Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 11]
251Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 21 Apr 2013 - 12:38
quando lo usavi anche appena preso lo hai agitato prima dell'uso? magari se non lo hai agitato adesso ti è rimasta la parte di prodotto piu concentrata...(è un ipotesi)
252Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 21 Apr 2013 - 12:44
MircoT
MircoT
agito per bene la bottiglia e ne metto poco, circa 200cc, nello spruzzino originale di Reload e poi lo agito continuamente durante la stesura. tenderei ad escludere quel problema..
nel dubbio la prossima volta potrei aggiungere un po' di acqua distillata nello spruzzino.
253Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 21 Apr 2013 - 12:51
allora non credo sia quello il problema, comunque se vuoi provare con un po di acqua distillata non fare una bottiglietta da 200cc ne giusto un po per provare su un solo pannello..
254Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 19:33
alfista81
alfista81
Ciao ragazzi volevo un consiglio da voi esperti, un mese fa ho applicato cquartz uk e reload puro, del flacone con 100ml del kit ne ho usato circa 60 ml, ho visto che era molto facile lasciare aloni sul nero della mia giulietta, secondo voi ne ho usato troppo? adesso a un mese di distanza devo riapplicare reload? lo potrei dare diluito? non so come mantenere il tutto al meglio, ieri ho lavato per la prima volta l'auto ma non sapendo bene che fare non ho riapplicato il reload
255Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 19:44
Se hai creato aloni con reload vuol dire che ne hai usato troppo....e leggendo che ne hai usato 60 ml hai proprio esagerato alla grande!! Non diluire reload...trame meno....molto meno!! Pezzi piccoli spruzzi stendi e subito rimuovi facendo buffing!!
256Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 20:09
alfista81
alfista81
ok, per il cofano per esempio quante spruzzate ci vogliono? ogni quanto dovrei ridare reload per mantenere cquartz?
257Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 20:57
258Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 21:19
alfista81
alfista81
Grazie, avevo letta quella discussione,in quel modo va applicato ad ogni lavaggio? Considerando che io lavo la macchina ogni 2 o 3 settimane, Si puo continuare a darlo cosi per moto tempo o ci vuole ogni tanto un'applicazione più sostanziosa?
259Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 21:38
No, quell'applicazione non è quella adatta ad ogni lavaggio ma quella che adopero normalmente Wink
260Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 21:56
alfista81
alfista81
Ok grazie proverò anche io cosi, l'ultima cosa ogni quanto tempo devo riapplicarlo non sono riuscito a capire leggendo qual'è la durata media di reload
261Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 16 Mar 2014 - 23:22
2-4 mesi
262Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Mar 2014 - 16:03
Stanotte ha piovuto e stamattina sono passato per caso vicino a un'auto che avevo lavato 15 giorni fa... Non ho decontaminato per assenza di tempo (però ho fatto un paio di prove in un punto), ma desiderando un po' di gloss dato che il colore era spento, ho applicato Reload con panno double face.
Ecco una foto appena terminato
Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Cam00611
Non sta mai in garage e non viene lavata da allora... Per non avere decontaminato né usato molto prodotto (avevo poco tempo e gli interni erano un disastro) avrei pensato durasse anche meno, no?
Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Cam00711
263Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Mar 2014 - 9:10
lory85
lory85
Il non decontaminare annulla quasi totalmente le prestazioni di relaod....
264Diluizione RELOAD??? - Pagina 11 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Mar 2014 - 9:39
E' stato forzato dal tempo il non decontaminare, mi aspettavo fosse già svanito infatti. Ho fatto un esperimento. Su un'altra Punto (questa fatta come si deve, con decontaminazione chimica e meccanica) l'avevo applicato e aveva retto molto, molto meglio... Devo prenderci ancora la mano, infatti sono le prime applicazioni.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 11]
