Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 11]
201Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 19:17
MircoT
MircoT
sui vetri ho provato Reload più volte e con dosaggi sempre minori, ma poi guidando l'auto in controluce si vedono molti riflessi, che di notte sono un incubo..
non riesco a capire dove sbaglio..
202Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 19:29
mariowolf
mariowolf
io sul vetro o agito cosi: spruzzo poco prodotto,passo con microsuede,faccio asciugare 2 minuti,e passo in micro per bene.e poi faccio un altra apllicazione.quando passo in micro ci perdo tempo un po di piu.
203Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 19:38
nickola
nickola
prova senza pressione con passaggi sovrapposti dall'alto al basso,poi da destra a sinistra, poi con altro panno pulito ripetere l’operazione Wink
204Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 19:45
mariowolf
mariowolf
io ho fatto movimenti circolari e stretti....
205Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 21:10
DavideSR ha scritto:Scusami Ciccante, ma anche qui devo correggerti.
E' stato appurato e dimostrato che stendendo il ReLoad con un applicatore (io uso quello in MF della Car Pro) si ha un evidente risparmio del prodotto senza intaccarne l'efficacia protettiva.
Scusami Davide ma non sono molto d'accordo perchè l'applicatore in microfibra ha un interno di spugna che andrebbe ogni volta ad assorbire qualsiasi prodotto soprattutto se liquido come il Reload. Io uso un panno con pelo corto per la stesura e un cloth double face per la finitura; non nego che ho fatto varie prova volta per volta e usandone poco anche con il panno in micro, non c'è uno spreco di prodotto perchè man mano che si trattano le zone questo si diventa leggermente umido(appena appena, ma come lo diventerebbe anche l'applicatore) ma questo fatto richiede man mano l'uso di meno prodotto, perchè già il solo panno stenderebbe bene il protettivo! poi sono gusti Wink
206Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 1:12
Post numero 107
207Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 6:09
Ma infatti io on uso il microsuede! Rolling Eyes
208Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 8:27
Luca69
Luca69
Non so che su che auto abbiate provato, ma la mia Saab é più grande di quello che sembra e per stenderlo bene anche sui vetri un'oretta ci vuole tutta, soprattutto dopo un lavaggio con il DOC 2G che lo rimuove completamente.
Io l'ho usato diluito 1:1 con acqua distillata perché in estate lo passavo ogni 2 settimane lavando l'auto con il DOC 4G e il D111. In questo modo diciamo che andavo a "rinforzare" il gloss visto che la base era ancora presente.
In inverno invece lavando l'auto più di rado e con il sale ho provato ad usarlo puro.
Per la stesura, ho provato sia il panno microfibra che il pad, sempre in microfibra. Il microsuede ne ho solo di piccoli ma potrebbe essere un'idea.
Di solito io agito la bottiglia faccio un paio di spruzzi sulla carrozzeria e poi stendo. Finito di stendere lo rifinisco con il Magic Towel prima che si asciughi completamente, altrimenti lascia aloni.
Spruzzandolo sulla carrozzeria, soprattutto sulle fiancate, si nota che dove è già presente scorre via più velocemente.
PS: l'auto è nero jet metalizzato.
209Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 9:17
Qual'è il Magic Towel?
210Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 11:14
Io su auto come a4 ci impiego si e no 25 minuti, comunque il tempo è solo un dettaglio! Forse volevi dire il miracle towel?
211Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 13:54
Luca69
Luca69
Admin ha scritto:Qual'è il Magic Towel?
ciccante88 ha scritto:Io su auto come a4 ci impiego si e no 25 minuti, comunque il tempo è solo un dettaglio! Forse volevi dire il miracle towel?
Si: volevo dire il Miracle Towel.
Io però di solito lo passo due volte Very Happy
212Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 24 Dic 2012 - 17:13
allora il tempo ci sta! Wink
213Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 30 Dic 2012 - 19:09
Luca69
Luca69
Allora oggi, vista la bella giornata, ho lavato l'auto che avevo trattato con due passate di Reload (prima diluito e poi puro) date lo scorso fine settimana.
Prelavaggio 4 litri di DOC 4G (50ml ogni 2 litri) spruzzati con la Tec One....quanta schiuma!
Risciacquo con acqua normale del self.
--> si vede subito che il Reload c'è ancora Smile
Lavaggio: tecnica dei due secchi con il D111 (nota: io metto acqua con lo shampo in tutti e due i secchi).
--> il guanto scivola velocemente e sembra di passare semplice acqua. Il Reload fa il suo bel lavoro.
Nota: l'acqua dei secchi resta pulita finché non passo le minigonne nella parte bassa.
Risciacquo finale con acqua demineralizzata del self.
Credo che la colpa della scarsa durata del Reload in precedenza sia dovuta al DOC 2G che passavo nelle parti basse dell'auto!
Malgrado fosse evidente che la protezione era ancora presente, dopo l'asciugatura ho passato nuovamente il Reload, questa volta diluito 1:1 e ho notato un aumento del gloss. Era evidente dove avevo passato nuovamente il Reload e dove invece no!
Per la mia esperienza, quindi, consiglio di usare il Reload puro e poi come mantenimento e per aumentare il gloss di ripassarlo anche diluito al 50%
214Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 30 Dic 2012 - 19:55
ottimo aggiornamento, come si sa il 2g tende a indebolire molto la protezione; il Reload ha un ottima azione "anti sporco" e quindi anche il 4g in foam è più che sufficiente per pulire l'auto! io l'ho quasi sempre usato puro ma anche diluito è ottimo anche per lasciare spazio alla protezione di consumarsi!
215Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 30 Dic 2012 - 19:57
mariowolf
mariowolf
ma questo 4g si potrebbe usare per tecnica a 2 secchi?non intacca nessuna protezione??cosi facendo dopo passo il reload.giusto per non andare fuori ot.
216Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 30 Dic 2012 - 20:13
occhio agli OT! ti rispondo in privato per non sporcare la discussione! Wink
217Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 30 Dic 2012 - 20:18
mariowolf
mariowolf
grazie ciccante......per la spiegazione impeccabile!!!
grandioso reload!!!
218Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 16 Gen 2013 - 19:45
Frenki
Ciao,ho provato ieri sul cofano un campionciono regalo di Antonio ( grazie)di reload,ma non avendo letto niente prima,lo spruzzato e poi subito tolto,ho notato un bell effetto,ma leggendo questo post,ho capito che ho sbagliato la tecnica.
Ho letto anche che molti di voi lo usate come mantenimento,volevo chiedere se va bene usarlo come mantenimento sulla Collinite,e sulla fk.
219Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 16 Gen 2013 - 20:46
Potresti ma si tratta di due protezioni molto tenaci e magari per i primi mesi le lascerei fare il loro ciclo di protezione/usura. fine OT
220Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 16 Gen 2013 - 21:24
Frenki
221Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 17 Gen 2013 - 10:23
Frenki ha scritto:Ciao,ho provato ieri sul cofano un campionciono regalo di Antonio ( grazie)di reload,ma non avendo letto niente prima,lo spruzzato e poi subito tolto,ho notato un bell effetto,ma leggendo questo post,ho capito che ho sbagliato la tecnica.
Bè in realtà non hai sbagliato la tecnica: ReLoad si spruzza e subito si rimuove proprio come hai fatto Wink
222Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 17 Gen 2013 - 10:45
Ragazzi rileggete bene le pagine indietro, molte domande e risposte sono ripetitive. Smile
Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Logo_l10
223Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 27 Mar 2013 - 17:48
Admin ha scritto:Tra l'altro il panno suede non è indicato per stendere questo prodotto, diventa tutto troppo complicato e sicuramente ne hai messo troppo.
ReLoad è uno dei prodotti più sorprendenti degli ultimi anni e riesce a dare gloss, mascherare e proteggere in pochissimi minuti.
Per le prime applicazioni vi do un consiglio: vaporizzate pochissimo prodotto su un applicatore in micro o un panno in micro, stendete sulla zona da trattare e subito rimuovete con un panno pulito.
Utilizzerete al massimo 30-50 ml di prodotto per un'auto media e con un risultato bellissimo!
Antonio, subito subito, giusto il tempo di finire di applicano con il panno a pelo corto?
224Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 27 Mar 2013 - 17:57
stendi con panno a pelo corto e poi rifinisci con uno a pelo lungo
225Diluizione RELOAD??? - Pagina 9 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 27 Mar 2013 - 21:03
...senza tempi di attesa intermedi! Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 11]
