Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 11]
176Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 11:24
che condizioni di umidità c'erano? questo fattore fa dipendere molto la stesura di questo protettivo, come vale anche per altri! per la seconda passata io la darei, l'ho sempre data ma al primo lavaggio di mantenimento e ai successivi ogni tot lavaggi! cmq l'ho usato sempre puro anche su auto scure senza nessun problema, stando attento a darne sempre poco giovando però sulla durata!
177Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 11:58
Luca69
Luca69
Non mi pare siano giornate particolarmente umide ...certo non siamo in estate!
Dato una seconda mano puro: steso con il pad in microfibra della Megs e poi rifinito con il Magic Towel.
Puro si fa un po' più di fatica: si deve fare attenzione che il Magic Towel non diventi umido.
Con i 4 lati del panno sono comunque riuscito a stendere su tutta l'auto in un'oretta.
Ora vediamo se dura di più Smile
PS: anche io di solito lo passo ad ogni lavaggio .... ma in inverno non riesco a lavare l'auto molto spesso. Alle volte gli do solo una passata volece solo con l'acqua per togliere il sole.
PS2: il MaFra DOC G2 usato con la Tec one 1000 lo toglie immediatamente!
178Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 11:59
il reload non c'è bisogno di stenderlo con un pad in microfibra, spruzzi, stendi con un panno a pelo corto e subito dopo lo rifinisci con un altro a pelo lungo, o anche con un panno double face! il panno non deve diventare umido, di prodotto ne basta veramente pochissimo!
179Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 12:32
Scusami Ciccante, ma anche qui devo correggerti.
E' stato appurato e dimostrato che stendendo il ReLoad con un applicatore (io uso quello in MF della Car Pro) si ha un evidente risparmio del prodotto senza intaccarne l'efficacia protettiva.
180Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 13:05
Luca69
Luca69
Quoto Davide: usando un panno MF per stendere il Reload e poi il Magic Towel per rifinirlo, alla fine dell'auto la MF è carica di Reload.
Con il pad in microfibra uso resta meno Reload in confronto al panno e quindi ne uso meno Smile
Ad ogni modo, ti do ragione: ne va usato POCO! e non dimenticarsi di agitare il falcone prima di ogni spruzzata Wink
181Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 15:49
io onestamente non trovo tutto questo spreco di prodotto anche stendendolo col panno e Luca....un'ora per applicare reload mi sembra davvero tanto Very Happy
182Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 16:10
nickola
nickola
PELO ha scritto:io onestamente non trovo tutto questo spreco di prodotto anche stendendolo col panno Very Happy
quoto Pelo, ma io non capisco perchè dovetti diluire!? Very Happy ogni 2/3 lavaggi potette mettere una mano di Reload per mantenimento e rinforzo del protettivo Smile
183Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:16
mariowolf
mariowolf
Ragazzi allora questo benedetto reload si puo diluire con acqua distillata???1:1???
184Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:25
nickola
nickola
mariowolf ha scritto:Ragazzi allora questo benedetto reload si puo diluire con acqua distillata???1:1???
ma perchè lo devi diluire?.ed abbastanza economico per lasciarlo puro e avere gloss e un rinforzo della protezione Wink
185Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:26
mariowolf
mariowolf
economico...ahhahhahaha
ve be....faro la prova nel diluirlo.....e vedremo.
186Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:31
nickola
nickola
Mario, non mica metti tanto!? Very Happy
187Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:39
mariowolf
mariowolf
pero se si puo diluire ed avere meno problemi di aloni e meglio.magari si potrebbe fare 300ml di reload e 200 ml di acqua distillata.cosi si risparmia ....anche prodotto.dato che moltevolte si mette in eccesso
188Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:40
Reload si può diluire e la diluizione è raccomandata NEL CASO IN CUI, utilizzandolo puro sui colori scuri, si creino degli aloni Very Happy
189Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 17:50
nickola
nickola
tutto dipende dalla tecnica di applicazione...Mario di hai timore... prova prima volta con 100ml diluito.secondo me guadagni molto di più puro
190Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:00
Sono d'accordo con Pelo: sì può diluire, non si deve diluire. Io proverei puro (ovvio che se diluisci ne applichi la metà...), se poi hai problemi di aloni puoi provare a diluirlo, fino a 1:1.
191Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:04
diluendolo l applicazione diventa piu' semplice e veloce,ma il gloss ne risente un po'...insomma la storia della coperta corta... Razz
192Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:09
nickola
nickola
esatto Roby non lo ricomandà nessuno che si deve diluire
193Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:11
Luca anche io ti consiglio di non diluirlo: è consigliato nel caso in cui si dovessero avere difficoltà in fase di rimozione ma ReLoad puro è decisamente migliore.
194Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:13
mariowolf
mariowolf
In verita,oggi ho usato questa tecnica:
spruzzo,passo in microsuede,e ripasso in micro.sinceramente aloni non me ne lascia.era solo per cercare di sprecare meno prodotto.pero devo provare ad applicarlo con duble face.
195Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:15
mai avuto problemi, qualche volta solo nei vetri, ma roba di poco conto.
Basta fare pezzetto per pezzetto, microfibra ben lavata, assenza di polvere, pochissimo prodotto ( pannello 30x30 1 spruzzo )
Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Logo_l10
196Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:17
mariowolf
mariowolf
ecco sui vetri mi a sbalordito maggiormente.lo applicato 15 giorni fa,e oggi mentre buttavo acqua con la lancia si vedeva l'effetto repellente.bellissimo..
197Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:24
nickola
nickola
io ti consiglio di farlo cosi...spruzza 2,3 volte su su pad in MF...delineare l’area di lavoro con una larghezza flessibile del braccio,stendere delicatamente e uniformemente un sottile strato,rimuovere con panno in MF e... basta Laughing
198Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:28
mariowolf
mariowolf
non conviene spruzzare su carrozzeria,poi stendere a pelo corto,e rifinire a pelo lungo??
199Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:33
nickola
nickola
mariowolf ha scritto:non conviene spruzzare su carrozzeria,poi stendere a pelo corto,e rifinire a pelo lungo??
certo che SI Cool ma cosi... come ho detto prima, sei sicuro che non lasci aloni Very Happy
200Diluizione RELOAD??? - Pagina 8 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 18:38
mariowolf
mariowolf
grazie nikola.....provero.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 11]
