Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 11]
151Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 19:42
ilmaury
Io uso un 1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32 cm per stendere ed un Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Grey 40x40 cm* per lucidare
152Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 19:56
io per stendere reload utilizzo il double face e problemi di aloni non ne ho mai avuto!!
153Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 20:27
ilmaury
Neanch'io ! Wink
154Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 6:00
icotmax
icotmax
Applicato Reload per la prima volta con i vostri consigli senza nessun problema.
Sicuramente è più facile di quando traspare dalle righe di alcuni post sopra..
Agitato bene il flacone prima dell'utilizzo, spruzzato poco prodotto, steso con micro double faces lato corto e rimosso con lato a pelo lungo..
Risultato: uno spettacolo!!!
[img]Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Img_1212[/img]
[img]Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Img_1213[/img]
155Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 8:21
fabioff90
fabioff90
Che gloss! What a Face poi sul grigio!Wink
156Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 10:20
bravo così si fa, sia per l'ottimo risultato che per la GTI lol!
157Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 13:18
Ferrets
Ferrets
è davvero un ottimo prodotto: dona molto gloss ed è semplicissimo da usare Cool
158Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 17:18
icotmax
icotmax
ciccante88 ha scritto:bravo così si fa, sia per l'ottimo risultato che per la GTI lol!
Grazie mille!!!
..è un GTD, e i complimenti li faccio a voi, io ho messo passione e pazienza, i consigli arrivano da voi!! Wink
159Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 9 Ott 2012 - 17:40
Bel lavoro e bella macchina!
160Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 3 Nov 2012 - 19:00
droc
vorrei chiedere consiglio sull'uso del prodotto che ho appena ordinato..
vorrei dettagliare la mia auto come segue
clay con d155
rotorbitale ed m205
sigillante m21
cera
ora il reload lo devo passare qualche giorno dopo la cera??
potrei evitare il passaggio del sigillante m21 e della cera e dare direttamente il reload?
ogni quanti lavaggi devo passare reload considerando che asciugo la macchina con d155?
grazie
161Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 3 Nov 2012 - 19:02
secondo i miei gusti non stratifico mai una cera con un sigillante quindi neanche lo consiglio; detto questo puoi benissimo usare solo il Reload come protezione e darlo una volta ogni due lavaggi di mantenimento, poi questo dipende anche che stress subisce la protezione!
162Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 3 Nov 2012 - 20:11
siamo ot in questa discussione Wink
Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Frontb10
163Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 9 Nov 2012 - 21:19
icotmax
icotmax
..scusate la domanda: leggo nella nuova veste dello shop la guida all'applicazione del glaze; dice che il sigillante dovrebbe essere applicato dopo il glaze, e poi la cera... scratch
..quindi Reload dovrei applicarlo dopo il glaze e sopra la cera?
..non era il contrario?
lavaggio - clay - lucidatura se necessario - glaze facoltativo - cera - sigillante! ..ero convinto fosse cosi!!
lucidatore pazzo
164Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 9 Nov 2012 - 21:20
icotmax e dove o hai letto Wink è uno degli abc del detailing: in caso di stratificazione il sigillante crea sempre la base Wink
165Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 9 Nov 2012 - 21:28
icotmax
icotmax
scusa Admin... forse ho sbagliato qualcosa. Ho applicato la cera e dopo un paio di lavaggio Reload..
Dovevo fare il contrario?
166Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 9 Nov 2012 - 21:34
Dopo un paio di lavaggi non è dopo la cera ma come mantenimento... Wink
167Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 9 Nov 2012 - 21:40
icotmax
icotmax
ok.. quindi ora come mi consigli di procedere?
riapplico reload o uno strato di cera?
Reload lo ho steso ai primi di ottobre..
La prossima primavera rifarò il ciclo dall'inizio in maniera corretta.. pale
168Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 10 Nov 2012 - 7:29
continua ad applicare reload per il mantenimento!!
169Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 14 Nov 2012 - 19:27
paccodelucia
paccodelucia
ma se applicato durante l'asciugatura bisogna direttamente passare con il panno come se volessi asciugare la macchina o devo dare qualche strofinata d'altro tipo?
170Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 14 Nov 2012 - 19:41
no l'asciughi allo stesso modo!
171Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 14 Nov 2012 - 21:22
paccodelucia
paccodelucia
graz
172Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 2 Dic 2012 - 13:22
Luca69
Luca69
Passato il Reload diluito al 50% sui mobili della cucina - laminato lucido bianco e rosso - e sul mobile dell'ingresso - laccato bianco.
Gloss aumentato di poco, ma al tatto ora sono lisciiiiiiiiiiiiiiiiisimmi Very Happy
Ora dovrebbero resistere di più alla polvere e allo sporco - soprattutto quelli della cucina - ed essere più facile da pulire.
Vediamo con il tempo come si comporta questo grande prodotto!
173Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 3 Dic 2012 - 10:17
Provato su quelli di mia madre che aveva un problema di condensa Wink
174Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 3 Dic 2012 - 16:20
provato anche sull'ipad e sul macbook! ottima finitura e resistenza allo sporco!
175Diluizione RELOAD??? - Pagina 7 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 23 Dic 2012 - 9:42
Luca69
Luca69
Ieri dopo più di un mese sono finalmente riuscito a lavare l'auto.
Avevo steso due mani di Reload diluito 1:1 come raccomandato dalla casa per le auto scure.
Purtroppo ero al self e non avevo il tempo per le foto, ma la nella fascia da metà portiere in giù era evidente che il prodotto era completamente scomparso Sad Temo che come protezione dal sale non sia il massimo.
Ho steso nuovamente il Reload e ho notato che lasciando l'auto al sole, nella parte più "calda" avevo meno difficoltà a stendere il prodotto Shocked
Mi aspettavo il contrario, invece la parte in ombra dovevo ripassare parecchie volte con il panno Miracle Towel.
Domanda: secondo voi ha senso dare una seconda passata oggi? Rinforzerebbe la protezione o è inutile?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 11]
