Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 11]
126Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 28 Ago 2012 - 16:39
Applicare un protettivo su superficie decontaminata assicura:
- una durata maggiore
- un effetto tattile migliore
- una sicurezza maggiore dal momento che lo sfregamento avviene su superficie liscia.
Detto questo ReLoad può anche essere applicato su superficie non decontaminata (male non farà) ma tenendo conto dei punti sopra citati Wink
127Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 30 Ago 2012 - 13:22
FlyingDJ0571
FlyingDJ0571
Per quel che importa io mi trovo benissimo a stendere il ReLoad con il Microsuede, lo stendo su tutto un pannello della carrozzeria (5-6 fasi) e dopo lo "rimuovo" con un altro Microsuede pulito: ottimo gloss e zero aloni.
In passato lo stendevo con i Super Plush e sinceramente mi sembrava assorbissero troppo prodotto e ne rilasciassero di conseguenza troppo poco... Mai provato con il ReLoad diluito, però.
128Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 13 Set 2012 - 17:57
icotmax
icotmax
..spero di non essere OT Embarassed
si puo applicare dopo la cera? nel caso dopo quanto tempo?
129Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 13 Set 2012 - 19:34
la cera non aspetta altro Wink ... dopo i lavaggi di mantenimento, un lavaggio si e uno no!
130Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 14 Set 2012 - 9:24
Luca69
Luca69
Anche io faccio così.
Inoltre ho trovato più semplice stendere il prodotto diluito 1:1 almeno sulla mia Audi blu scuro
131Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 0:43
ilmaury
Ragazzi ho usato oggi il Reload per la prima volta sulla mia auto nera metallizzata,auto gia' trattata con Balcklight e V7 come mantenimento dopo i lavaggi ho voluto provare il "famoso" Reload.
Lavaggio con Maxi Suds II , asciugatura e poi ho applicato il Reload ,ho trattato superfici dividendole in quarti .un quarto di cofano ,di portiera di tetto ecc.,2 spruzzate legegre per porzione di carrozzeria ,lo stendevo con un panno 1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32 cm e subito lucidavo con un panno Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Grey 40x40 cm ,con questi due panni ho fatto tutta l'auto (un'Opel corsa )senza problemi,nessun alone,finitura a specchio,forse un po' piu' di gloss rispetto all'ottimo V7 che comunque ha propieta' pulenti maggiori,infatti qualche piccola ,macchia d'acqua lasciata dall'asciugatura con il V7 si toglieva senza problemi con il Reload no.
Per la durata vi faro' sapere,il V7 non durava piu' di 2-3 lavaggi poi le propieta' idrofobiche calavano un po' ed anche il gloss
132Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 20:56
icotmax
icotmax
grazie Ciccante per la risposta, ma io intendevo un'altra cosa. Dopo aver applicato la cera, quanto tempo devo aspettare per applicare Reload? ..non vorrei correre il rischio di applicare Reload inutilmente.. Shocked
133Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 20:59
Il Reload non devi applicarlo subito dopo la cera, sarebbe uno spreco dato che la protezione data da questa è tutta li...ai successivi lavaggi andrà alla grande!
134Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 21:19
icotmax
icotmax
ti ringrazio per la tua disponibilità!
135Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:05
cosmo2000
Admin ha scritto:Non solo è consigliabile ma è ESSENZIALE agitare ReLoad prima dell'uso Wink
Se lo versate in un contenitore trasparente (o se avete il formato da 1 lt) capirete Wink
Io ho bellamente ignorato questo particolare ed ho applicato il prodotto su carrozzeria bianca lavata e clayata facendo due strati a distanza di circa 15 ore. La modalità è stata quella illustrata in questo stesso post utilizzando due microfibra, il primo a pelo corto e rimozione con quello a pelo lungo. Onestamente mi pare di aver applicato acqua fresca. Non mi sembra di notare né gloss né beading. Può realmente dipendere dal mancato scuotimento? Al prossimo lavaggio riprovo agitando bene.
Qualcuno ha esperienze simili?
136Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:09
Guarda, il reload va sicuramente agitato in quanto se lo lasci fermo si dividono i componenti.
E ti assicuro che dopo la 1^ stesura il gloss e il beading si vedono Wink
137Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:33
cosmo2000
alesoft ha scritto:Guarda, il reload va sicuramente agitato in quanto se lo lasci fermo si dividono i componenti.
Ciao Ale,
grazie per la risposta.
Se dovessi avere ancora problemi con reload mi farai vedere di persona, visto che abito dalle tue parti. Very Happy
138Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:49
Certamente.... scusate OT Very Happy
139Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 18:29
Ripeto, è FONDAMENTALE, non agitandolo è come applicare un surrogato di ReLoad e non il prodotto come lo conosciamo Wink
140Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 19:08
io lo agito prima di ogni spruzzata, per non correre rischi Very Happy
l'ho riapplicato l'altro giorno, la volta precedente era i primi di luglio. Il prodotto era ancora abbastanza presente, l'ho applicato di nuovo per non arrivare al punto di inizio decadimento, voglio che la protezione sia sempre al massimo e questo è un prodotto davvero eccellente e mi pento di averlo provato così tardi
141Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 20:43
ho provato con mano il discorso scuotimento...dopo che me lo avete fatto notare l'ho scritto sulla confezione per non dimenticarmelo più Laughing !...alla fine mi sono accorto di essere contagiato dalla malattia reload, ultimamente quasi tutte le volte lo passo anche se l'auto non ha quasi mai preso acqua in due anni ma adoro l'effetto seta e il gloss che dona alla carrozzeria! I love you
142Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 23:07
ilmaury
Si' ,Cosmo,e' perche' non hai agitato, io 'ho applicato sulla mia Nera e l'effetto e' eccezionale,peccato non averlo preso in considerazione prima....
143Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 1:11
drew1893
drew1893
Probabilmente sono ancora l'unico che non l'ha provato Rolling Eyes
144Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 1:13
male Reload è da provare!! e vedrai che non te ne pentirai Very Happy
145Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 6:49
icotmax
icotmax
drew1893 ha scritto:Probabilmente sono ancora l'unico che non l'ha provato Rolling Eyes
Tranquillo, sei in buona compagnia... ma lo ho comprato e presto lo provo!
Ho ricevuto un Pm ma non posso rispondere in quanto "novello". Siete tutti molto gentili e disponibili. Ringrazio il mittente qui.. scusate l'ot.. e la rima! Razz
146Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 14:27
drew1893
drew1893
Già nel carrello Very Happy
147Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 14:09
N!co..
N!co..
Admin ha scritto:Anche io adoro quello linkato da drew con i protettivi spray Wink
nell'ultimo ordine ne ho presi due di quelli lcda. Quindi in sostanza essendo double face se ho ben capito, con un lato stendo, e con il lungo lucido, corretto?
148Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 15:05
Esatto Wink
149Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 18:49
ilmaury
Io preferisco usare due panni uno a pelo corto per stendere ed uno a pelo lungo per lucidare,questo perche' quello usato per stendere alla fine un po' si inumidisce e se e' double face anche la parte lunga non resta perfettamente asciutta e cosi' non lucida piu' bene.
150Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 22 Set 2012 - 19:32
Non sono d'accordo, io per reload uso sia il double face che il miracle towel della cobra. Il cobra è qualitativamente superiore ma svolgono comunque un ottimo lavoro entrambi. E' normale che dopo un pò anche il lato a pelo lungo si inumidisce un pò, ma se si inumidisce troppo vuol dire che utilizzate troppo prodotto. Comunque anche con la parte a pelo lungo inumidita non ho mai avuto problemi di aloni, ho sempre ottenuto un risultato perfetto
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 11]
