MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 13]
126MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 11:08
Errato ciccante, C1.5 è un protettivo a base nano.
Sono necessari almeno 4-6 lavaggi con DOC per rimuoverlo.
127MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 11:09
Pensavo diversamente, errando! Embarassed
128MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 11:22
silverboy85 ha scritto:ciao ma il 2g da usare come prelavaggio foam con il 4g, magari 1:50 -1:60 si rischia di togliere la protezione oppure va bene!! cioè a me serve per togliere il grosso dello sporco magari di un mese col prelavaggio senza però intaccare la protezione
un mese di sporco invernale è piuttosto tebace,con il solo 4G potresti non togliere tutto,io farei cosi:soluzione di 4G in diluizione 1:8,con un mix di soluzione di doc2G in diluizione 1:30,ovviamente prelavaggio foam,non dovresti avere problemi di deceramento così
129MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 23:09
cicciovecchio79 ha scritto:[...] soluzione di 4G in diluizione 1:8,con un mix di soluzione di doc2G in diluizione 1:30,ovviamente prelavaggio foam, [...]
Usando l'idro, suppongo... Wink
130MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 23:11
Con "prelavaggio foam" io suppongo sia sottointeso Wink
131MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 23:14
Bè, mica detto. Guarda noi che facciamo la schiuma con la Tec One (risparmiano un sacco di soldi di palestra!). Smile
132MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 23:17
Mmmm in effetti hai ragione... colpa mia Very Happy
133MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 2 Feb 2013 - 23:19
La Tec One ha aumentato a dismisura gli amanti della schiuma. Smile
134MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Feb 2013 - 12:19
silverboy85
perfetto io infatti preparo 8 parti 4g e 2 parti 2g li metto assieme e poi procedo con acqua . in totale sara 1:30 il rapporto con acqua e prodotti e poi via nella foam come prelavaggio , provando non toglie protezione.
135MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Feb 2013 - 14:24
Se ho capito bene, e facendo due conti: 8:300 di 4g = 1:40 (circa), e 2:300 di 2g = 1:150. Lo credo che non decera. Smile
136MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Feb 2013 - 20:10
silverboy85
no fatto due calcoli è 1: 60 in totale più l'acqua dell'idro che allunga
137MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 3 Feb 2013 - 21:57
Allora non ho capito, ma fa lo stesso. Smile Se è 1:60 più la diluizione dell'idro (che non so quant'è, ma foss'anche 1:2) mi sa che la potresti anche bere, altro che decerare. Smile
Salvo errore, naturalmente. Wink
138MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 5 Feb 2013 - 1:56
silverboy85
ahah grazie
139MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 12:37
Ciao, un lavaggio con 2g puó servire anche per eliminare gli olii dei compound dopo una lucidatura?
140MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 12:41
decisamente, magari una foammata basterebbe e non crerebbe difetti!
141MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 12:45
Ottimo!la vedo più economica di un giro di eraser!
142MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 12:55
filippo89
filippo89
tav86 ha scritto:Ciao, un lavaggio con 2g puó servire anche per eliminare gli olii dei compound dopo una lucidatura?
ciccante88 ha scritto:decisamente, magari una foammata basterebbe e non crerebbe difetti!
non penso proprio che riuscirebbe ad eliminare tutte gli olii dei compound una fommata con docg2, una bella passata di eraser non dovrebbe mai mancare per star sicuri
143MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 13:06
secondo me si per il semplice fatto che l'ho provato dopo aver lucidato a mano dei pannelli...usato circa 20 ml nella tecone e lasciato agire circa 8 minuti... al risciacquo non ce ne era neanche la traccia di vari oli!
144MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 13:08
filippo89
filippo89
ma non avevi specificato che tipo di foammata
Ultima modifica di filippo89 il Ven 8 Feb 2013 - 13:40 - modificato 1 volta.
145MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 13:35
Mmmh non la vedo una soluzione opportuna. Non solo perchè un detergente chimicamente non è l'antidoto a quel tipo di olii ma anche perchè aggiungeresti un'altro elemento (ovvero residui di detergente) alla superficie. Se l'intenzione è solo quella di pulire potrebbe anche andare bene ma se l'obiettivo dovesse essere quello di una preparazione alla stesura di un sigillante o di un nano non sarebbe assolutamente la soluzione adatta.
146MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 13:47
Concordo con Antonio...e poi tutti i prelavaggi ma-fra,bene o male contento tracce di cere brillantanti...
147MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 13:48
buono a sapersi anche se l'effetto bading e sheating erano praticamente inesistenti; continuerò con l'eraser Wink
148MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 14:43
Informazioni utilissime, grazie!
149MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 20:15
il capitano
Ragazzi, ma posso usare il 2G diluito 1:30 per togliere un po' di porcherie sull'interno dei vetri? Con i prodotti specifici per vetri (Dodo Mentol) non ci sono riuscito! Crying or Very sad Dovrebbe essere un leggero strato di C1.5 che non vuole proprio andar via e sotto il sole mi fa effetto brillantini, uff!
150MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 20:19
no, vai di claybar.
MA-FRA DOC 2G  - Pagina 6 Logo_l10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 13]
