MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 13]
151MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 20:23
il capitano ha scritto:Ragazzi, ma posso usare il 2G diluito 1:30 per togliere un po' di porcherie sull'interno dei vetri? Con i prodotti specifici per vetri (Dodo Mentol) non ci sono riuscito! Crying or Very sad Dovrebbe essere un leggero strato di C1.5 che non vuole proprio andar via e sotto il sole mi fa effetto brillantini, uff!
ma che ci fa il c1.5 all'interno dei vetri? Rolling Eyes
MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Frontb10
152MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 20:31
Piú che altro approfondirei... Il C1.5 non dovrebbe creare quell'effetto!
153MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 20:38
il capitano
No infatti, so di aver fatto una porcata ma ora vi devo porre rimedio! Ma la claybar sempre col fast cleaner? Cmq garantisco che ho usato solo il C1.5, nient'altro.
154MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 8 Feb 2013 - 21:11
si con fast cleaner
FINE OT.
MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Logo_l10
155MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:06
Blackzeta
Blackzeta
testato oggi per la prima volta 2G sulla moto e sull'auto di papà,sulla moto nulla di che era già abbastanza pulita ma volevo andare sul sicuro e rimuovere qualsiasi protezione M26 e FK1000 diluizione 1:10 e via tutto.
Poi mio padre mi chiede di lasciare l'idro attaccata che deve lavare l'auto.
Ovviamente quale miglior modo per testare efficaciemente 2G su macchina decisamente sporca,diluizione 1:5foamata e lasciato agire per circa 5minuti,dopo circa 2minuti già per terra tutto intorno tra la schiuma che scendeva dalla macchina si poteva vedere chiaramente chiazze nere/marroni di sporco. Ma il bello è stato sui residui di sporco particolarmente tenaci è bastata solamente una passata con la spugna per rimuoverli. Stesso discorso per i copricerchi in plastica da sporchi qual'erano è stato eseguito solamente dopo 10/15minuti un risciacquo con la sola idro per farli tornare quasi puliti.
Che dire veramente un ottimo prodotto.
Intanto sto evitando il più possibile di lavare la mia auto(per ora è 1mese che non la lavo) per poi fare un secondo test con più calma e quando le temperature saranno accettabili,visto che svolgerò un lavoro completo. 2G-4G-clay-lucidatura-protezione.
156MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:10
ottimo black, come volevasi dimostrare veramente un ottimo prodotto!
157MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:17
Bè 1:5 è anche bello potente Wink
158MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:21
quoto, ti assicuro che già in diluizione 1:50 fa un ottimo lavoro anche su sporco ostinato...la diluizione minima consigliata è 1:20! Wink
159MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:35
credo che admin sappia come funziona doc 2g Razz
160MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:40
Blackzeta
Blackzeta
al post 118 ho avuto la risposta è ho provato...risultato ottimo,finalmente inzio ad essere fiero dei prodotti comprati,anche se pochi ho fatto una scelta mirata.
161MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 18:51
cupitt ha scritto:credo che admin sappia come funziona doc 2g Razz
ovviamente non mi riferivo ad Antonio! Wink
162MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 9 Feb 2013 - 19:03
allora devi imparare ad usare il tasto quote Wink Razz Razz Wink
163MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 23 Feb 2013 - 22:31
Riclollo27
Riclollo27
Ciao ragazzi, visto che la neve fuori non vuole smettere di scendere stasera davo un'occhiata al forum e volevo chiedervi una cosa Smile
Nel primo acquisto ho preso il 2g e 4g, ho provato a diluire il 2g 1:10 su consiglio di Antonio e utilizzarlo con un normalissimo spruzzino. Ora a macchina asciutta quando lo sporco è persistente sopratutto nella parte bassa dell'auto, ho nebulizzato il 2g, atteso un paio di minuti e poi risciacquato con idro.... procedendo poi con il lavaggio foam con 4g Very Happy dite che usare ad ogni lavaggio il 2g nebulizzato per sciogliere lo sporco più grosso è rischioso? magari aumento la diluizione. Grazie cyclops
164MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 23 Feb 2013 - 22:34
Nessun rischio con il Doc G2... Solo la protezione con diluizione cosi bassa,se ne va dopo un solo lavaggio
165MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 23 Feb 2013 - 23:06
Riclollo27
Riclollo27
Ok grazie, ancora non ho applicato nessuna protezione =) dici che sarebbe meglio aumentare la diluizione?
166MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 23 Feb 2013 - 23:13
1:10 in effetti è una diluizione per sporco difficile,1:30 andrebbe già bene... Wink
167MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Dom 24 Feb 2013 - 0:16
Riclollo27
Riclollo27
Ok grazie, aggiungerò dell'acqua visto che è a metà lo spruzzino Twisted Evil
168MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 11 Apr 2013 - 11:27
R128
Che succede se il 2G si asciuga sulla carrozzeria/plastica ?
Comincia a fare abbastanza caldo da preoccuparsi di questo problema....
(magari c'è scritto in qualche altra conversazione, ma questa la considero quella ufficiale,
e poi i prodotti con nomi corti sfuggono alla ricerca...)
R.
OK trovato questo sicurezza uso mafra 2g
come logico è meglio non fare asciugare, ma si rischiano danni ?
169MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 11 Apr 2013 - 11:57
Non mi é ancora capitato ma credo che sulla gomma e plastiche non verniciate si sbiadiscono
170MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 16 Apr 2013 - 0:37
giba81
Salve vorrei sapere se su una macchina mediamente sporca dopo aver applicato il 2g con la tec one conviene dare anche una passatina di spugna o risciacquare solamente? e infine quanto tempo conviene lasciare agire il prodotto per avere un buon risultato??
171MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 16 Apr 2013 - 0:57
dopo il prelavaggio è consigliato fare anche il lavaggio con tecnica 2 secchi, nelle guide questo c'è scritto Wink
il tempo, che passi con un pennello bordi, scritte ecc e risciacqui
172MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 16 Apr 2013 - 6:54
Il prelavaggio è importante proprio perchè deve agevolare l'azione meccanica successiva e quindi deve agire chimicamente! Generalmente 5 minuti sono sufficienti!
173MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Apr 2013 - 22:59
giba81
oggi ho provato la TEC 1000 con 700 ml di acqua e 20 ml di G2 e 10 di g4 pero ho notato che la schiuma era troppo densa e e usciva a difficolta, ora non so se dovuto al fatot che era sbagliata la diluizione o perche ero io che non lo regolata bene!
174MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Apr 2013 - 23:00
iniziamo ad abbondare. io farei 10 ml di Doc2g e 10 di 4g. Prova Wink
175MA-FRA DOC 2G  - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Apr 2013 - 23:02
Oppure togli uno o due filtrini. Io l'ho già usato, a quelle diluizioni. Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 13]
