Primo lavoro!
+13
Ilconte
tezio
Piddu
Gabri10
debigi
vexel
17 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 18]
326Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 14:40
vexel
Potresti inviarmi il link della discussione se è del forum? Sono molto curioso..
327Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 16:11
vexel
Mi è venuta in mente un altra cosa, MF2 ha una parte con pelo lungo, l'altra corto.. Uso il pelo lungo per asciugare, pelo corto per rifinire, potrei sbagliare qui?
328Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 16:43
Ilconte
Ilconte
Mi pare assurdo che una micro da ste rogne
Rilucida
Lava un pezzo con spugna
Un pezzo solo prelavaggio
Non asciugare se non col vento per strada
Nota che succede
329Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 16:55
vexel
Ottimo test, sabato prossimo provo a fare così sul cofano anteriore Wink
quella discussione sulle Giulietta non sono riuscito a trovarla Sad
330Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 18:54
ma che spugna usi..?
331Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Dom 23 Apr 2017 - 19:14
vexel
Microfiber Madness Incredisponge.
Io sono quasi certo che gli swirl li ho causati per la poca schiuma, rispetto alla prima volta che lavai l'auto (prima di lucidarla) feci 10 litri e misi 15ml di shampoo e la schiuma era parecchia, e non mi sembra che quando andai a lucidarla c'erano questi swirl, oppure erano nascosti da quelli più gravi. adesso diminuendo sia la quantità di acqua che diluizione shampoo, forse la spugna si porta con se la polvere rimasta e non essendo molto lubrificata la superficie causa poco sapone ecco qua il risultato. Sabato dovrò lavare di nuovo l'auto, luciderò il cofano con S20 e iConic verde, e faccio la procedura suggerita da "Ilconte", ovviamente utilizzando più sapone, se non ci sono nuovi swirl la prossima volta che lucido (inizio estate) saprò come fare.
PS: Sto iniziando a preparare il carrello, dato che ho bisogno sempre di uno shampoo neutro per mantenere FA, quale mi consigliate al posto di quello Dodo Juice?
332Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 1:02
SEMPER Wink
333Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 1:15
vexel
Ottimo, rispetto al Dodo è migliore in schiumosità? Che diluizione?
334Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 7:21
Ilconte
Ilconte
E vai da uno che ha lo spessimetro e vedi se la parte con i danni e' stata riverniciata .
335Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 9:18
vexel ha scritto:Ottimo, rispetto al Dodo è migliore in schiumosità? Che diluizione?
io metto 10 ml in 8 litri d'acqua......... schiuma a volonta' cheers
336Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 13:29
quoto semper, la spugna ti scivola dalle mani...
337Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Lun 24 Apr 2017 - 23:01
vexel
Perfetto, aggiunto! Ci aggiorniamo fine settimana per gli sviluppi su "si graffia solo a guardarla" What a Face
Se avete qualche altro suggerimento da darmi li accetto con piacere Laughing
I Car Pro BOA li vedo ancora più delicati del Yellow fellow, voi che sicuramente lo avete maneggiato che dite?
Inoltre proverò ad utilizzare MF2 solo dalla parte con pelo lungo, vediamo se risolvo Razz Razz
338Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 9:19
Boa 350 sono Ottimi panni .......io ne ho 3 Wink
339Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 11:44
vexel
Tra BOA 500 e 350 quale prendo? Casomai prendo un Yellow per togliere il Polish e un BOA per applicare FA?
340Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 14:40
io con 2 Boa 350 mi ci trovo benissimo ad applicarci Reload.....per FA uguale Wink
ti consiglio almeno 2 panni per stendere FA .....con uno fatichi a farci una macchina intera....meglio averne 2 Cool
341Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 14:45
vexel
Perfetto, tra Yellow e BOA preferisci quest'ultimo? Continuo ad aggiungere prodotti ...... Twisted Evil
Già che ci sono, volevo prendere da tempo un aspiratore, ho visto la Karcher WD3 abbastanza economica e aspira anche liquidi, come potrei usare questa funziona in auto? Ad esempio spruzzo AP e aspiro? Interessantissima la funzione soffiatore, che dopo aver lavato l'auto tra gli specchietti, griglia anteriore ecc cade acqua e mi fa tutte macchie, con questo potrei risolvere no?
Ma la griglia nel secchio dello shampoo è utile? Spero tanto di risolvere questo problemino sugli swirl Sad
342Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 14:49
il Boa lo preferisco per dare sigillanti Wink Yellow o il Cloth Terry per rimuovere Polish
non conosco Wd3.....aspetta qualcuno che lo usa....o fai domanda specifica in Guida all'acquisto Wink
io non ho la griglia nel secchio dello shampoo ma solo nel secchio del risciacquo.....ho pero' li' pure l'oblicqua Very Happy
se la metti pure nello shampoo male non è............anzi
343Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 14:52
vexel
Vado di BOA allora, se lo usi sul nero pastello mi fido Very Happy
ok, grazie per il suggerimento sull'aspiratore.
Chiedevo per la griglia perchè gli ultimi lavaggi non ho strusciato bene la spugna sulla griglia per togliere i residui, con la scusa di la superficie pulita. Possibile sia quella la causa degli swirl?
344Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 14:56
io ti consiglio vivamente di prendere anche l'oblicqua..........è il TOP per strofinarci il guanto Wink
non userei la spugna ma un guanto per parte alta e magari la spugna la usi per parti basse
ma se è bucherellata acquisterei un'altro guanto piu' economico.....io uso il Marley Mafra ....per parti basse Cool
345Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:01
vexel
Dove trovo la griglia che dici?
Io però non credo sia colpa della spugna in se, ma di come la utilizzo, perchè al tatto è morbidissima.
Comunque ok, se riesco aggiungo anche un guanto e questa che ho la utilizzo per parti basse (almeno la sfrutto)
346Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:04
io non uso spugne..........ripeto se è bucherellata la butterei proprio Wink
ti invio messaggio privato Very Happy
347Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:10
vexel
Ma io mi riferisco alla spugna che utilizzo ora, cioè questa:
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredisponge.html
Potrei utilizzare questa per parti basse e un guanto come questo che dalla foto mi ispira sicurezza:
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredimitt.html
348Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:12
Ok perfetto Like
io pensavo avessi una spugna........ di quelle comuni lol!
349Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:14
vexel
Per le parti bassi ho preso quella della Car Pro gialla, ma ti dirò va abbastanza bene per la zona inferiore del paraurti (i bordi sono sempre sporchi) e il bordo inferiore degli sportelli.
Per le parti alte ovviamente sto utilizzando Ingredisponge Wink
350Primo lavoro! - Pagina 14 Empty Re: Primo lavoro! Mar 25 Apr 2017 - 15:16
incredmitt parti alte e questa incredisponge che hai per parti basse....... è OK
Torna in alto  Messaggio [Pagina 14 di 18]
