Numero di messaggi : 10240 Punti : 8162 Data d'iscrizione : 22.12.15
Puoi passare al SELF ........eroghi il tuo prelavaggio ( solo acqua non ci fai niente ),risciacqui e fai asciugatura con il metodo NOFX ( in marcia allegra ) ricorda che per farlo.......l'acqua del self deve essere vera osmotizzata
per gasolio/benzina bastera' il prelavaggio ........io vado a GPL
io in inverno ci vivo ........di metodo NOFX ho neve a terra e temperature polari ............non sono ancora diventato pazzo per mettermi a lavare l'auto adesso
abbiamo visto tutti penso le immagini di Roma Grande Marco........almeno per oggi ........non sono l'unico sul Forum ad avere neve a terra .....ci saranno altri ancora
Numero di messaggi : 46804 Punti : 39082 Data d'iscrizione : 21.01.09 Età : 44
Costhola ha scritto:Il sigillante che ho preso è questo: Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray
Una domanda: ho la macchina in pessime condizioni (viaggio in autostrada con neve e sale), giovedì però è di nuovo prevista neve. Inoltre fa un gran freddo e se dovessi star fuori la sera 3/4/5 ore per lavar la macchina congelerei Che soluzione potrei adottare? Più che altro mi interessa togliere il sale per evitare che rovini la vernice... Pensavo di fare un semplice risciacquo con acqua osmotizzata senza asciugare
P.s. quando vi cola del gasolio/benzina sotto il bocchettone come vi comportate?
Bead Juice ha ottima resistenza a contaminazioni esterne quindi il sale non sarebbe un grosso problema. Piuttosto che effettuare un lavaggio fatto male e frettolosamente (con il rischio di swirls) consiglio di lasciarla così Quando ti cola il carburante, con quick detailer e panno risolvi
_________________ Il mio lavoro è creare bellezza che altri nemmeno immaginano...
Numero di messaggi : 3 Punti : 2 Data d'iscrizione : 06.11.17 Età : 31 Località : Taranto
Mi collego a questo 3D, volevo informazioni riguardo i prodotti e (dopo aver letto vari 3D) conferme sulle varie fasi.
-Prelvaggio con volpitec [https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w5-pulitore-neutro-universale-concentrato.html] -Lavaggio con acqua osmotizzata -Shampoo con foam manuale (come letto in questo 3D) e guanti [https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-shampoo-white-satin.html o https://www.lacuradellauto.it/duragloss-901-shampoo-concentrato.html?] -Lavaggio con acqua osmotizzata -Decontaminazione chimica [https://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx.html] -Lavaggio con acqua osmotizzata -Asciugatura [https://www.lacuradellauto.it/1a-panno-asciugatura-mago-evo-74x90-cm.html] -Protezione [https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-perfecta-quick-detailer.html]
Cosa ne pensate? Premetto che non ho molto tempo per questo ho scelto il metodo (da quello che ho potuto leggere) più veloce
il metodo NOFX è fare Prelavaggio,risciacquo e partenza in marcia allegra per asciugatura ......senza nessuna azione meccanica ......quando non si ha tempo e voglia di fare lavaggio completo o solo per avere l'auto piu' presentabile
il mio lavaggio completo al SELF è : Prelavaggio Spray Risciacquo Foammata di 4G su meta' auto e poi sull'altra meta' ovviamente uso sempre i 2 guanti .........piu' un solo secchio con griglie e acqua semplice Risciacquo Aria compressa negli interstizi e asciugatura con panno se ho voglia o meno passata di QD
P.s cerchi e passaruota li tratto separatamente e sempre all'inizio ( prima del prelavaggio )
NOFX ha scritto:come shampoo Foam ......valuta il sempre ottimo Mafra 4G
dopo lo shampoo .....asciugatura e poi dai Ironx .....specie se è la tua prima decontaminazione ...meglio farlo agire su auto asciutta
Perfecta è un QD ........come protezione principale valuta Beneficia .....100% compatibile con Perfecta [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif[/smiley]
Quindi utilizzo prima beneficia e poi perfecta? Ma tutti e due su auto pulite e asciutte? E come lo attivo? Se passo beneficia e poi risciaquo per attivarlo devo asciugarlo con panno per passare percfta? Scusami per le troppe domande
Numero di messaggi : 1611 Punti : 1556 Data d'iscrizione : 15.10.14 Età : 47 Località : Castelnuovo del garda
NOFX ha scritto:il metodo NOFX è fare Prelavaggio,risciacquo e partenza in marcia allegra per asciugatura ......senza nessuna azione meccanica ......quando non si ha tempo e voglia di fare lavaggio completo o solo per avere l'auto piu' presentabile
Allora ho capito bene Elimini pero secchio con shampoo che a me piace troppo per rinunciare ma per foam usi shampoo normali o specifici per questo uso?
Dopo risciacquo di IRONX ......su auto bagnata spruzzi Beneficia ( dividi l'auto in 2 parti con queste temperature ) lo attivi e asciughi l'auto .......STOP Perfecta lo usi dal lavaggio successivo.......modalita' QD levi il grosso con il panno d'asciugatura e passi perfecta per rifinire il lavaggio con un Double-face o Boa 350
allora ci sarebbe da fare delle distinzioni:
prelavaggio neutro .....meglio in Foam perchè ha bisogno di piu' tempo per agire e sciogliere lo sporco .....spece di sti' periodi prelavaggio alcalino ( tipo PNT ) ....in spray perchè ha bisogno di poco tempo per agire ( 3-4 minuti )
detto questo .......durante l'arco dell'anno io uso in spray sia neutri che alcalini e in foam sia neutri che alcalini in base al tempo che ho a disposizione,temperatura auto e sporco su macchina
ovviamente è un mio MODO di utilizzo.......nessuno è costretto a farlo.....................sia chiaro
