Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax
+27
Msport
adridict
stefano115
mariowolf
Bario
budga84
Rebirth
anto989
Rada
dna86
mementote65
porsche911
superAndre
Swirl Killer
Fralfa
kokador
Manuel
foresta67
Pavelkey
31 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 8]
151Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Sab 21 Apr 2012 - 19:55
SlayTek ha scritto:Asciuga in fretta da dover lavorare pannello per pannello o posso fare tutta l'auto e rimuvere? Considera che io ad applicare la cera su tutta l'auto ci metterò 20 minuti circa...
puoi fare tutta la auto tranquillamente...non e' difficile da rimuovere nemmeno se si eccede nelle dosi...
152Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Dom 22 Apr 2012 - 19:46
mariowolf
mariowolf
Chissa in quanti del forum anno provato questo w6......
io credo che sia un portento...
stefano115
stefano115
io mi ci trovo benone!!!! non ho ancora capito bene però quanto resiste!!!?!?!?
adridict
adridict
Ma questa applicazione di 3 mani in successiOne vale anche per la w09?
mariowolf
mariowolf
Domani se il tempo me lo permette,provo il w6!!!! 3mani! che fatica....,pero lo faro'.
Non sono obbligatorie Mario... Ne puoi applicare anche solo una!
mariowolf
mariowolf
si lo so admin,grazie per il consiglio,pero scholl ne ha consigliate almeno 2......
vediamo domani come me la sento...altrimenti solo 1.
sono proprio curioso di questo w6. vediamo che effetto mi fa in confronto a nxt che e c'era con sigillante.
mariowolf
mariowolf
Dunque aadmin ho messo pochissimo prodotto e lo steso,devo dire che si asciuga in fretta,diventa bianco,si toglie via molto bene,il tatto sulla carrozzeria e molto soddisfacente,inconveniente molto polveroso. come lo applicato:
goccia sul pad gillo e stesura fine a una lieve patina,dopo 4 minuti quando diventava bianco lo rimosso con micro schine,e poi lo rifinito con il boa grigio,il boa e fenomenale.gloss non ce male, mi piacerebbe testare il gloss con Reload.logicamente w6+ durera di piu rispetto a reload.
comunque sono contento anche se mi aspettavo molto piu gloss,ma vi ricordo che io faccio queste prove su una macchina nuova quindi e gia difficile notare differenze.un altra sfida di durata e gloss oltre che con reload voglio farla con nxt.spero di non esseree fuori ot,anche perche il soggetto principale e W6+.
conclusioni: un buon ++ sigillante, e molto facile come applicazione.
Mario il gloss lo da il lavoro svolto in precedenza con i polish Wink
mariowolf
mariowolf
Admin io non ho ancora usato nessun polisch
Appunto... sono i polish che possono influire in modo pesante sul gloss non i protettivi
mariowolf
mariowolf
pero ad esempio reload non e un polisch,pero quando lo passo col microsuede e una favola.non voglio andare in ot. e sempre argonmento w6+
Mario siamo OT... E chiudiamo qui. In ogni caso, ReLoad ti da gloss ma se desideri un aumento vero e stabile DEVI lavorare con i polish. Fine OT
164Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Mar 15 Mag 2012 - 22:44
Msport
ciao ragazzi, il W6+ è un ottimo prodotto per creare sulla vernice uno "strato" protettivo contro le caxxe dei volatili?
grazie
165Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Mar 15 Mag 2012 - 22:53
mariowolf
mariowolf
Secondo me,il w6+ e un ottimo prodotto,lo usato anche io settimana scorsa,per i volatili e sempre meglio quando arriva sulla carrozzeria di rimuoverlo con quick deteilor....fast clener.Purtroppo quella roba dei volatili e corrosiva e oltrepassa il trasparente impregnandosi.percio quando ti succede vai di pulitore es.fast clener ,spruzza attendi 30secondi e rimuovi in micro.
166Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Mar 15 Mag 2012 - 23:01
Msport
mariowolf ha scritto:Secondo me,il w6+ e un ottimo prodotto,lo usato anche io settimana scorsa,per i volatili e sempre meglio quando arriva sulla carrozzeria di rimuoverlo con quick deteilor....fast clener.Purtroppo quella roba dei volatili e corrosiva e oltrepassa il trasparente impregnandosi.percio quando ti succede vai di pulitore es.fast clener ,spruzza attendi 30secondi e rimuovi in micro.
si putroppo lo so :-( quello è il metodo migliore
mi interessava sapere se cmq il W6+ fa una "prevenzione" quando non è possibile rimuovere subito lo sporco...
167Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 Empty Re: Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax Mer 16 Mag 2012 - 17:20
Certo, W6 è un protettivo e ti aiuterà a rendere la superficie preparata in questi casi Wink
agostino1980
agostino1980
Salve ieri ho usato questo prodotto ,devo dire la verità non mi è piaciuto tanto ,nella stesura si seccava troppo pesto e in fase di rimozione si doveva fare una bella pressione, ma è normale?
lory85
lory85
Non lo conosco quindi e' meglio sentire il parere di chi lo ha usato ma mi viene da dire che forse hai esagerato un po' con le quantita'...
Confermo, i casi sono due:
- hai utilizzato troppo prodotto
- lo hai fatto asciugare troppo (il consiglio con W6 e W9 è quello di trattare un pannello per volta e pulire).
Ero stato ai tempi uno dei primi ha provarla,ed era veramente un prodotto molto semplice,non posso che confermare le 2 ipotesi di Antonio
agostino1980
agostino1980
Infatti in passato avevo letto il post dal inizio e sapevo che si dovevano usare piccole quantità e lavorare pannello alla volta, ma niente il tempo di stendere e pulire già era seccato, mi viene il dubbio sul applicatore utilizzato
ho usato questo
Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax - Pagina 7 20150513 va bene?
Non capisco che pad sia Laughing cmaq hai passato la clay prima?
agostino1980
agostino1980
cicciovecchio79 ha scritto:Non capisco che pad sia Laughing cmaq hai passato la clay prima?
Sisi sia clay che decontaminazione chimica
Beh in questi giorni fa anche molto caldo
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 8]
