Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax
+27
Msport
adridict
stefano115
mariowolf
Bario
budga84
Rebirth
anto989
Rada
dna86
mementote65
porsche911
superAndre
Swirl Killer
Fralfa
kokador
Manuel
foresta67
Pavelkey
31 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 8]
Manuel
Manuel
Allora se vuoi Decerare prendi il d108 lo diluisci anche 1:20, spruzzi su auto asciutta e lasci agire, ed eventualmente ripeti l operazione, oppure ancora meglio prendi l Xp cleaner. Se decidi di aspettare quando vedi che l effetto beading è sparito o fortemente attenuato fai un bel lavaggio e passi la W6+. Anche altri prodotti decerano tipo il d101 APC ma i primi due sono ideali per lo scopo
Pavelkey
cicciovecchio79 ha scritto:il W6+ e' veramente un gran bel prodotto...te lo consiglio vivamente!se l auto di tua moglie e senza protezione,potresti applicare benissimo lo scholl. Sulla tua invece mi dicevi ci fosse il synpol,ma e' un sigillante si?
si già comprato, inoltre ho acquistato la bye bye e ne ho preso un'altra confezione in bundle, però mi spiaceva buttare il synpol deluxe (non credo sia un sigillante vedi link http://www.synpol.it/sites/default/files/Synpol%20Deluxe_0.pdf ) comunque sulla golf nera nuova mi ha dato un bel risultato ed è molto semplice da stendere
la golf vecchia invece necessita di tutto lavaggio, clay, polish (avevo postato un danno sulla fiancata abbastanza evidente pertanto ho preso la roto) e infine una bella protezione
@Manuel, credo lascierò andar via l'effetto del vecchio per poi dare una bella lavata profonda (purtroppo ho acquistato solo shampoo non molto aggressivi) per testare il W6 con le tre passate consigliate (quanto dura la carnauba?)
Manuel
Manuel
Dipende da molti fattori la durata ora non conosco la nuova w6+ Scholl ma una buona cera data su una superficie decontaminata, corretta, e stesa perfettamente puó durare tranquillamente 4 mesi e più...poi se prendi una collinite anche di più..
Manuel
Manuel
Naturalmente i fattori che concorrono nella durata della cera sono molteplici, lavaggi, prodotti per lavaggio, quick detailer, meteo, ecc
Pavelkey
altra domanda... se si volesse usare la roto, sulla base delle informazioni dei prodotti mi pare che il tampone + indicato sia l'orange .. convenite? (scholl intendo quelli allegati alla g220 bye bye)
Manuel
Manuel
Guarda dopo un lavoro di correzione è quasi rilassante darla a mano la cera...io preferisco darla a mano quasi sempre pero' se proprio vuoi darla con roto il tampone orange per me va bene anche se (forse) è un pó duretto...io con le cere e sigillanti mi trovo benissimo con LC blu.
Pavelkey ha scritto:altra domanda... se si volesse usare la roto, sulla base delle informazioni dei prodotti mi pare che il tampone + indicato sia l'orange .. convenite? (scholl intendo quelli allegati alla g220 bye bye)
per l'applicazione della W6+ ti consiglio il pad nero contenuto nel Bye Bye Baby Wink
sul sito ho visto che dicono sia cera naturale,ma io sinceramente ci credo poco!se realmente fosse una cera naturale potresti applicare sopra il w6+ senza decerare...ma io credo sia una cera sintetica a basa di carnauba...
Swirl Killer
scusate dopo il W6+ si potrebbe evitare di passare la cera?
oppure passarla in un secondo momento?
è un sigillante, quindi un protettivo, quindi puoi anche finire con quello.
Swirl Killer
ieri ho provato a stendere il w6+ sulla carrozeria pulita pronta da proteggere solo ke nn so se ho steso bene il sigillante..
ho agito così:
das6 impostata alla seconda velocità
tampone lc blu
e qst punto 4 gocce di sigillante sul tampone
per stenderlo mi muovevo lentamente su una buona porzione fino a qnd non vedevo poco prodotto sulla zona trattata e integravo aggiungendo altro sigillante..
è corretto così?
superAndre
superAndre
Swirl Killer ha scritto:ieri ho provato a stendere il w6+ sulla carrozeria pulita pronta da proteggere solo ke nn so se ho steso bene il sigillante..
ho agito così:
tampone lc blu
è corretto così?
Diciamo di no...non deve proprio sparire come i polish..controluce deve rimanere un film omogeneo...
Swirl Killer
si forse mi sn spiegato male..appena lo stendevo su una zona non ci passavo più..continuavo cn un'altra porzione di carrozzeria..
superAndre
superAndre
Swirl Killer ha scritto:si forse mi sn spiegato male..appena lo stendevo su una zona non ci passavo più..continuavo cn un'altra porzione di carrozzeria..
Allora direi che va bene così..
porsche911
porsche911
ma come funziona la tecnica delle tre mani una sull'altra? che tempi ci sono tra una mano e la successiva?
superAndre
superAndre
porsche911 ha scritto:ma come funziona la tecnica delle tre mani una sull'altra? che tempi ci sono tra una mano e la successiva?
Scusa quale tecnica intendi?
porsche911
porsche911
quella che ha usato cicciovecchio come consigliatogli da antonio. Primo post.
superAndre
superAndre
Ah ok..personalmente sono contrario a questo sistema ma probabilmente se lo ha consigliato Admin c'è un motivo..
si tratta di applicare 3 mani di scholl senza nessun tempo di attesa...stendi la prima mano e rimuovi come se fosse una classica cera...stendi la seconda mano e rimuovi...stendi la terza mano e rimuovi...i tecnici scholl dissero ad antonio che e' il modo migliore x avere la massima resa dalla w6+ Smile e ti assicuro che x essere un sigillante "economico" ne sono rimasto davvero stupito x gloss e livello di protezione
porsche911
porsche911
grazie Wink
porsche911 ha scritto:grazie Wink
il testimonial scholl sempre a disposizione Wink
Veramente ciccio... Sei il testimonial della Scholl!
SlayTek ha scritto:Veramente ciccio... Sei il testimonial della Scholl!
antonio mi aveva battezzato cosi... Very Happy x via che appena usciti i prodotti scholl il giorno dopo avevo fatto un ordine quai completo e il giorno dopo ancora provati tutti e recensiti...ma alla fine non sono testimionial di nulla,si scherza solamente Wink
mementote65
mementote65
Scusatemi ma penso di aver sbagliato qualcosa io...oggi per la prima volta ho passato la w6.....per me il peggior prodotto che abbia mai usato. Nel senso che fa un'infinita' di polvere (roba che quella prodotta da 105 e 205 insieme è uno scherzo) e poi macchia di brutto le guarnizioni. In piu' vi consiglio di rimuoverla abbastanza velocemente perchè altrimenti sono dolori veri. L'ho acquistata dopo aver provato e riprovato sia il rim 7 che sw 20 e essere rimasto colpito molto ma molto positivamente dalla qualita' e soprattutto dalla facilita' d'uso dei prodotti scholl (a parte lo shampoo che non mi ha soddisfatto appieno, ma che cmq è un buon prodotto).
mementote65 ha scritto:Scusatemi ma penso di aver sbagliato qualcosa io...oggi per la prima volta ho passato la w6.....per me il peggior prodotto che abbia mai usato. Nel senso che fa un'infinita' di polvere (roba che quella prodotta da 105 e 205 insieme è uno scherzo) e poi macchia di brutto le guarnizioni. In piu' vi consiglio di rimuoverla abbastanza velocemente perchè altrimenti sono dolori veri. L'ho acquistata dopo aver provato e riprovato sia il rim 7 che sw 20 e essere rimasto colpito molto ma molto positivamente dalla qualita' e soprattutto dalla facilita' d'uso dei prodotti scholl (a parte lo shampoo che non mi ha soddisfatto appieno, ma che cmq è un buon prodotto).
anche a me la prima volta mi ha fatto parecchia polvere Very Happy bisogna applicarne veramente pochissima,se applicata nelle giuste quantita anche la rimozione diventa facilissima.,altrimenti tocca a sudare...da evitare assolutamente le plastiche...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 8]
