questo prodotto potrebbe sostituire la dodo pro?, anche se questo è un sigillante. Anch'io ho l'auto nera?
e' un ottimo prodotto,dal rapporto qualita'-prezzo grandioso...ma la dodo purple haze e' decisamente un prodotto superiore,e anche nel prezzo come avrai notatoRebirth ha scritto:questo prodotto potrebbe sostituire la dodo pro?, anche se questo è un sigillante. Anch'io ho l'auto nera?
la scholl e' un ottimo sigillante e sul nero da un bel gloss,oppure la 3m anche quello sigillante molto duraturo e dal bel gloss,e poi e' con il 30 % di sconto adesso...Rebirth ha scritto:infatti, per quello cercavo alternative
il testimonial scholl ringraziaRebirth ha scritto:grazie, probabile prvero lo scholl allora
cicciovecchio79 ha scritto:il kit tamponi scholl si va bene anche sulla rotorbitale...la scholl w6+ io cmq la darei a mano,visto che se applicata in eccesso diventa difficoltosa la rimozione e fa un sacco di polvere
hai ragione slaytek ma io mi trovo meglio a mano con la scholl,x via della quantita utilizzata alla fineSlayTek ha scritto:cicciovecchio79 ha scritto:il kit tamponi scholl si va bene anche sulla rotorbitale...la scholl w6+ io cmq la darei a mano,visto che se applicata in eccesso diventa difficoltosa la rimozione e fa un sacco di polvere
Scusa ciccio, perchè? Con la roto si riesce a stendere un film più sottile!
la m26 e' facilissima infatti...la scholl e' liquida e a me me ne se consuma di piu con la roto.invece quella in pasta con la roto di meno...ovviamente osservazione mia personaleSlayTek ha scritto:Occhei perchè io ho provato con la M26, la prima volta con la roto, questa volta a mano... Con la roto è stataleggermente più facile applicarla, ma comunque è stato facile entrambe le volte!
Ultima modifica di cicciovecchio79 il Lun 2 Mag 2011 - 23:01 - modificato 1 volta.
cicciovecchio79 ha scritto:la m26 e' facilissima infatti...la scholl e' liquida e a me me ne se consuma di piu con la roto.invece quella in pasta con la rito di meno...ovviamente osservazione mia personaleSlayTek ha scritto:Occhei perchè io ho provato con la M26, la prima volta con la roto, questa volta a mano... Con la roto è stataleggermente più facile applicarla, ma comunque è stato facile entrambe le volte!
il calcare dell acqua segna parecchio...in molti hanno il tuo problema purtroppo...leonidas ha scritto:beh...allora penso che il mio prossimo acquisto sarà questa qui...così la confronto con la cera lunga durata 3M...
non riesco a capire perchè, specialmente sul muso, se qualcuno ci spruzza sopra dell'acqua e non viene asciugata (ad esempio auto parcheggiata) questa si secca sopra facendo la chiazza e rimane li e non se ne va più via...manco lavando...non riesco a capire perchè!! come se attraversasse il sigillante e quindi poi non riesco a levarla...
voglio vedere se magari provando qualcos'altro il problema rimane o meno...
2 utenti del forum hanno il tuo stesso problema deve essere la durezza dell acqua...e loro devono correggere ogni volta purtroppo...decerando non si risolve il problema...io ho risolto stratificando parecchio con vari sigillanti x l appunto 3m e scholl e poi sopra ho messo cera naturaleleonidas ha scritto:eh già..
però appunto non so se dipende dal sigillante stesso (dato che quello 3m è considerato un sigillante più che una cera) oppure proprio dalla durezza dell'acqua..
pure perchè è assurdo...uno lucida la macchina per bene e poi ti ritrovi quelle chiazze che nel lavaggio non vengono via...mica posso a ogni lavaggio passare il 205..no?! immagino che decerando e poi lavando vada via...però direi che è impensabile come cosa...
allora voglio provare a cambiare sigillante...
comunque devo dire che attualmente la mia macchina ha una sola mano di cera 3m..quindi magari se aumentavo le mani forse questo problema sarebbe ridotto...chissà... mi devo comprare di certo uno shampoo per decerare perchè non lo ho...e usare nuovamente il 205 non mi va pure se è un abrasivo "leggero"
putroppo raviola x esempio ha il tuo stesso problema conil vicino che annaffia...con la scholl cmq puoi stratificare fino a 3mani senza tempi di attesa...con la 3m devi aspettare 12 oreleonidas ha scritto:purtroppo qui da me l'acqua è un sacco dura...roba che se riempi il bicchiere e ce la lasci dentro due secondi già ti si fa il rigo...pensa te..
comunque si, mi sa che la prossima volta provo a fare più mani di sigillante...vediamo se un minimo guadagno..
certo che a correggere ogni volta, pure se uso il 205 che è leggero, me lo mangio tutto il trasparente
mi sa che invece che farmi il kit dei tamponi scholl mi conviene farmi quello LC che almeno ho una più ampia scelta di tamponi e magari uso quello con meno taglio possibile per cercare appunto di mangiarmi solo il calcare e non troppo trasparente..
cicciovecchio79 ha scritto:il calcare dell acqua segna parecchio...in molti hanno il tuo problema purtroppo...leonidas ha scritto:beh...allora penso che il mio prossimo acquisto sarà questa qui...così la confronto con la cera lunga durata 3M...
il blu lc va benissimo...cmq la puoi stendere benissimo con roto,io la preferivo a mano xche risparmio in quantita ma se stai attento alla quantita puoi applicare anche con roto,mi ha fatto notare slaytek che mi ero spiegato maleleonidas ha scritto:si...l'avevo detto del problema di raviola...
ed io pensa...credevo che fosse un problema di casa mia...invece ho scoperto poco fa che il problema è del vicino della mia raga...è proprio li che succede il fattaccio...pure questo fissato con l'innaffiamento delle piante e ovviamente, invece che prendere e innaffiarle da vicino con l'innaffiatoio no...si mette dal balcone, dal secondo piano e prende e spara con il tubo verso i vasi...io boh guarda!!! e ovviamente l'acqua arriva fino al muso della mia macchina.. un giorno prendo e gli innaffio casa!!
comunque si, di certo la comodità di poter fare più mani nel giro di poco tempo è un grande vantaggio...più che altro perchè almeno sono sicuro che la macchina è pulita mentre invece se devo attendere del tempo devo stare attento alla polvere che si è posata sopra la macchina, rilavarla e così via...
si si, mi sa che prendo questa cera!!!
te comunque mi consigli di stenderla a mano invece che con la roto, eh?! io pensavo che magari con la roto potevo fare prima...mettevo qualche goccia sul tampone e stendevo un film leggero...
magari ci provo su un'altra macchina cavia (tipo quella dei miei )
con che tampone dici è meglio stenderla? dici va bene il nero scholl? oppure è meglio un altro tampone, tipo il nero meg (quello da 4") o il "classico" blu lc da 5,5"?
invece ho scoperto poco fa che il problema è del vicino della mia raga......pure questo fissato con l'innaffiamento delle piante
mi sembra ti avessero consigliato la colli alessandroraviola ha scritto:leonidas ha scritto:si...l'avevo detto del problema di raviola...
costituiamo una associazione antiannafiatori giriamo con le foam cariche di diserbante e sterilizziamo il terreno di questi sciammannati!!
vabbè nel frattempo oggi ho depositato la querela contro il vicino!
ora la domanda seria, il fato che l'acqua per via della ceratura si soffermi sulle parti piatte della carrozzeria formando quel magnifico effeto beading) secondo il mio umile parere peggiora la situazione! un po' di sole è il trasparente è cotto!
forse con una protezione nano??
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: protezione e mantenimento. » Scholl Concepts W6+ Premium Glaze Wax
Argomenti simili
