DODO JUICE - Red Mist
+60
mementote65
Mics
canest
KenzoS2000
Matteo[V]
anto989
Naquadar
Gio'Pa'
Colex
Merkurio
erdunga
aladino
DarkCity79
@aless
carletto83
cicciospritz
devil27
Ste@vw
net89
KorrA
iReNiNa
alex86
P910i
byseba
byfede
giampaolo
Matty
alfa nel cuore
manolik
fyrban
FedeFiko
bmwforever
supermanto
ROBY
Ostello
IvanTO
kokador
iv80
Bludevils
Patrol
dvd2000
giuliano79
littlesaint
superAndre
AllinaFutur
64 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 11]
51DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Ven 16 Apr 2010 - 19:35
dvd2000
dvd2000
Admin ha scritto:
Ostello ha scritto:Molto bene, allora non appena arriva faccio la provo anche sui cerchioni.Per caso lo utilizzate anche sui vetri dopo averli lavati con il D120?
io lo uso sempre sui vetri a fine lavoro.
uso quello normale, che è rapidissimo e non crea aloni. Wink
Non sapevo andasse bene pure per i vetri... Buono a sapersi! Questo prodotto stupisce sempre di piu' Very Happy
52DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Ven 16 Apr 2010 - 20:08
kokador ha scritto:oggi ho pensato che sarebbe bello avere un tabella simile a quella dei tamponi pero' con tutti i prodotti e le compatibilita' di ognuno su carrozzeria-vetri-guarnizioni-plastiche!
molte volte ho dubbi se questo o quel prodotto posso metterlo ovunque o stare attento a non farlo andare in determinate zone!
lo sai che mi hai dato una bella idea... study
53DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Ven 16 Apr 2010 - 22:34
ROBY
Scusate, ma ad esempio per il cofano ed il tetto di una clio, quante spruzzate di red mist tropical devo dare?
54DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 18 Apr 2010 - 12:35
kokador
kokador
Smile sarebbe veramente utile!
molte volte mi trovo nel mezzo di un lavoro e mi fermo per cercare informazioni per capire dove poterlo utilizzare,e non e' semplice trovarla!una tabella riassuntiva sarebbe il cacio sulla torta o la ciliegina sui maccheroni
55DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 18 Apr 2010 - 22:24
ROBY ha scritto:Scusate, ma ad esempio per il cofano ed il tetto di una clio, quante spruzzate di red mist tropical devo dare?
io lo dividerei in 6-10 parti...
56DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 19 Apr 2010 - 9:43
Ostello
Ostello
L'idea di kokador è ottima.Devo dire che sono incappato nelle stesse "problematiche", ovvero su quali parti della macchinia si può apllicare il prodotto che stò utilizzando.Ad esempio con il red mist mi è venuto il dubbio dei vetri e dei cerchi.
Alla sfilza carrozzeria-vetri-guarnizioni-plastiche aggiungerei anche i cerchi.
57DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 19 Apr 2010 - 23:24
é un lavorone ma ci sto già lavorando... Wink
58DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mar 20 Apr 2010 - 10:38
ROBY
Ok grazie tante Anto' Wink
59DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 22 Apr 2010 - 12:53
Ostello
Ostello
Ragazzi, mi è venuto un dubbio,ma voi ogni quanto applicate il Red Mist?
60DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 22 Apr 2010 - 15:34
supermanto
supermanto
Ma leffetto del red mist quanto dura?
61DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 22 Apr 2010 - 15:57
Patrol
supermanto ha scritto:Ma leffetto del red mist quanto dura?
Io lo ho riapplicato a distanza di due settimane dalla precedente applicazione, senza peraltro aver notato nessun particolare decadimento (p.s. ce ne va veramente pochissimo).
62DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 25 Apr 2010 - 1:31
a mio avviso può durare anche 2 mesi senza decadimento.
ma sulla smart l'effetto beading è durato anche 4 mesi...
63DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 25 Apr 2010 - 10:23
kokador
kokador
Admin ha scritto:a mio avviso può durare anche 2 mesi senza decadimento.
quindi una volta cerata e mantenuta con red mist quanto si puo' tirare avanti prima di cerarla nuovamente?
64DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 25 Apr 2010 - 21:00
bmwforever
Più leggo queste recensioni e più mi sa che prendero questo magnifico prodotto!! Smile
65DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 26 Apr 2010 - 9:07
Ostello
Ostello
Queste parole sono musica per le mie orecchie, mi sà che dovrei proprio prendere un giorno di ferie per lavare la macchina Very Happy
66DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mar 27 Apr 2010 - 0:13
luca nell'ipotesi che tu sia così fortunato da non avere la necessità di fare polishing per eliminare qualche swirl o qualche difetto, si può tirare avanti per tanto tanto tempo perchè il red mist è davvero molto potente...
67DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 1 Mag 2010 - 17:31
Bludevils
Bludevils
Provato finalmente il Red Mist Tropical messo dopo una settimana dall'applicazione della Dodo Supernatural,che dire, ne ho usato circa 100-125 ml per far tutta l'auto (quindi il prodotto è abbastanza caro oppure avrò esagerato io con le quantità ma non credo...) il prodotto è ottimo,va spruzzato su una piccola parte,steso subito e tolto con un altro panno (io ho usato un Cobra Deluxe 600 per stenderlo e uno Shamrock 750 per la passata finale e buffing) Il prodotto è ottimo, l'auto sembra di nuovo come appena cerata,buon profumo "tropicale" vedremo per la durata...
68DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 2 Mag 2010 - 0:33
FedeFiko
FedeFiko
azz 125ml per una serie 1 è un bel casino! quindi a rigor di logica ci si fa 2 volte!!
speriamo che ne hai passato troppo te Very Happy
69DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 2 Mag 2010 - 1:06
FedeFiko ha scritto:azz 125ml per una serie 1 è un bel casino! quindi a rigor di logica ci si fa 2 volte!!
Sicuramente non ha fatto economia...io ne ho messo senza risparmiare e ci ho fatto 2 smart con meno di 1/4 di flacone...è da considerare che non è un pulitore che spruzzi a go go....basta uno spruzzetto e poi lo stendi
70DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 2 Mag 2010 - 1:19
FedeFiko
FedeFiko
beh anche perche un barattolino ogni 2 volte è davvero tanto eheeh
71DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 2 Mag 2010 - 18:34
Bludevils
Bludevils
Beh non avrò fatto economio ma non l'ho spruzzato a caso.Ho fatto ovviamente una zona alla volta,spruzzo,steso con Deluxe 600 e poi buffing con Shamrock 750, avrò dato 4-6 spruzzi a sportello, 8-10 sul tetto, 8-10 sul cofano, 3-4 a parafango,3-4 portellone posteriore, 3-4 nella fiancata posteriore più 2-3 sui montanti. Non credo di aver esagetato molto... Il problema è che ci vorrebbe la tanica da un gallone come di D155...
Admin ma la Dodo non fa forniture professionali in formati tipo Meg???
72DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 3 Mag 2010 - 14:13
Secondo me ne hai usato davvero tanto...io ci ho fatto una Z4 e appunto un Serie1 e ho usato 1/4 di prodotto ma ti assicuro senza risparmiarmi e avendo cura di coprire tutte le superfici!
73DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 3 Mag 2010 - 19:00
kokador
kokador
questa mattina primo test di red mist,l ho spruzzato sul parabrezza!
da casa a lavoro sotto la pioggia 11 km senza usare una volta i tergi,superi i 70-80 e' no spettacolo!
74DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 3 Mag 2010 - 20:12
quoto kokador sul red mist applicato ai vetri... fantastico!!!
dodo non produce formati maxi al momento, ma qualcosa si muoverà anche in questo senso...
in effetti ne hai applicato troppo. io ho fatto un Q7 e due smart con molto meno di 1/4...
due/tre spruzzate sulle porte, 4/5 sul cofano ecc...
75DODO JUICE - Red Mist - Pagina 3 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Lun 3 Mag 2010 - 22:16
sui vetri non ci ho mai pensato voglio provare...............ma se usi i tergi lasciano quella scia che molti prodotti creano.......
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 11]
