Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 11]
76Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 18 Lug 2012 - 21:22
drew1893
drew1893
Questo è un'esempio di panno a pelo corto e lungo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=1007&products_name=1A%20Ultra-microfiber%20Cloth%20Double%20Face%2040x40%20cm
77Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 11:01
paccodelucia
paccodelucia
siete stati chiarissimi,2 però per ora son troppi...
mi faccio bastare uno
78Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 11:49
drew1893
drew1893
Come vuoi, ma quello che ho messo sopra va bene per il Reload a macchina asciutta e pulita.
Per l'asciugatura se vuoi spendere un po meno al posto del gold plush puoi prendere questo che è ottimo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&page=2&products_id=1146&products_name=1A%20Ultra-microfiber%20Super%20Dry%2060x40%20cm
79Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 16:51
Anche io adoro quello linkato da drew con i protettivi spray Wink
80Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 20:56
paccodelucia
paccodelucia
grazie drew dei consigli. in pratica mi dici che questi 2 sono all'altezza di sostituire i rispettivi dei cobra?
uno panno per l'asciugatura e uno per il reload può bastare o sono pochi?
chiedo consigli perchè facendo il primo ordine voglio che non mi manchi niente
81Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 21:45
ilmaury
L' 1A ultra Microfiber double face ce l'ho anch'io ( ne ho due ),eccezionale panno ! da consigliare,rapporto qualita'/prezzo inarrivabile
Per l'asciugatura,mi spiace dirlo qui ,ma io uso la cara pelle di daino tirata per il lembi per togliere l'eccesso d'acqua ,non fa danni ed asciuga meglio e piu' in fretta della microfibra ,al masssimo dopo uso un panno i micro per l'asciugatura completa
82Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 21:58
drew1893
drew1893
Già che ci sei allora per completare l'asciugatura io userei questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&page=2&products_id=940&products_name=Car%20Pro%20BOA%20Buffing%20Microfiber%20350%20gsm%20Blu%2060x40%20cm*
Questo è un mio parere personale, io farei così.
Poi bisognerebbe vedere quanti prodotti vuoi usare
83Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 19 Lug 2012 - 22:08
ilmaury
Lo uso gia' il Boa Buffing Wink
Ho avuto solo il problema che lavandolo l'ultima volta con le scaglie di marsiglia come al solito e' rimasto "stopposo",ha perso morbidezza..
84Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 20 Lug 2012 - 0:20
paccodelucia
paccodelucia
marsiglia cyclops
mi tocca pure lavare i panni col s.di marsiglia!?! 'ccidenti
85Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 20 Lug 2012 - 8:50
drew1893
drew1893
Devi fare la "bella lavanderina" flower
Esistono anche prodotti appositi x la manutenzione
86Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 20 Lug 2012 - 19:30
ilmaury
Io uso di solito questo :
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1396&sort=2a&products_id=629&products_name=Micro-Restore%20Microfiber%20Detergent%20Concentrate%201%20lt
l'ho finito ed adesso lo ricompro,e' una bomba basta metterne pochissimo nell'acqua e toglie ogni residuo di cere,sigillanti ,insomma quello di cui avete impregnato il panno,senza fatica e rende i panni morbidi e nuovi come prima;con il marsiglia e' dura ottenere questi risultati,in mancanza d'altro va bene ma il micro restore ci vuole,i panni costano e lui li mantiene sempre come nuovi !
87Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 20 Lug 2012 - 19:33
è vero...io lavando sempre e solo con marsiglia un pò hanno perso in morbidità...
88Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 21 Lug 2012 - 1:32
paccodelucia
paccodelucia
bisognerebbe confrontarlo col DP Pad Rejuvenator
89Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 21 Lug 2012 - 1:33
Ragazzi siete OT Wink
90Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:00
raviola ha scritto:[...]
ho provato a fare un copia incolla del paragrafo [...]
http://cquartz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:carpro-reload&catid=37
A tutto c'è rimedio. Smile
"on dark color car or black color, you can dilute te Reload for better results:
dilute it 1:1 or 1: 0.75 Reload : water
the water repellent will be the same, for more durability after dilution, :
you should have a good wipe off , repeat again after first wipe off to have great smooth effect."
(Copyright (c) Car Pro 2012)
"su vetture di colore scuro o di colore nero, è possibile diluire Reload per ottenere risultati migliori:
diluirlo 1:1 o 1:0,75 Reload: acqua
l'azione idrorepellente sarà la stessa, per una maggiore durata dopo la diluizione si dovrebbe pulire con cura, ripetere ancora una volta per avere grande effetto sulla superficie."
Chi ha una padronanza migliore della mia dell'inglese e soprattutto della materia è libero (ed è gradito) che integri/corregga la traduzione. Wink
91Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:05
col mio inglese maccheronico, credo che la traduzione sia esatta. questa diluizione per evitare gli aloni mi pare da capire Question
92Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:18
Fino ad ora su auto scure, sia pastello che metallizzato, non ho mai avuto problemi di aloni usandolo puro. Lo stendo prima con un panno e poi rifinisco con un altro. E' vero che lascia qualche alone dopo la prima stesura, ma la seconda passata di panno li elimina facilmente.
93Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:50
io quando forse ho abbondato leggermente col prodotto, al sole gli aloni si vedevano o per meglio dire la superficie non era completamente a specchio...forse la diluizione serve per evitare queste rogne e dover dare meno attenzione in fase di stesura... Neutral
94Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:53
Non sul bianco: devi lavorare sulla tecnica Wink
95Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:06
beh all'inizio di esperimenti della tecnica ne ho fatti usando reload puro ma alla fine ho adottato quelli classici...su tutto il cofano, 3 spruzzate a tringolo(divise in due fasi di lavoro), miracle towel pelo corto lavorare il prodotto prima in senso orizzontale e poi verticale...rimosso il tutto col pelo lungo...e poi ripassato con un altro pelo lungo...però all'inizio mi sembra che qualche alone rimane...poi sul bianco non è così facile vederli!ho notato però che nell'arco di un ora la superficie diventa perfettamente a specchio, come se si asciugasse! Suspect
96Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:14
Su tutto il cofano?! Io un confano lo tratto almeno in 4-8 fasi!
97Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:28
si lo divido a occhio in due parti anche perchè il cofano della polo non è molto grande...mezza spruzzata sopra e una sotto(ovviamente dandola per lungo)...stendo col miracle stando attendo al fatto che il prodotto lasci la scia al passaggio su tutta la zona in entrambi i sensi...e ad occhio il prodotto è steso bene anche perchè si vede "l'umidità" di tale. poi rimuovo con i due peli lunghi ma non mi viene subito a "specchio"...ovviamente poi gli esperti siete voi Wink ....una cosa: ma dividendo un cofano in 4/8 fasi non si da troppo prodotto alla superficie con conseguente problema aloni? può essere il panno? pale
98Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 10:41
Dividendo il cofano in più parti non usi più prodotto (ti devi regolare di conseguenza) ma ti assicuri un risultato migliore Wink
Io quello della Polo lo dividerei almeno in 6..
99Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 12:43
pincio
pincio
Admin ha scritto:Dividendo il cofano in più parti non usi più prodotto (ti devi regolare di conseguenza) ma ti assicuri un risultato migliore Wink
scusa ma allora il mio cofano in quanti parti devo dividerlo? Question
100Diluizione RELOAD??? - Pagina 4 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 14:49
L'ho scritto prima... Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 11]
