Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 11]
91Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:05
col mio inglese maccheronico, credo che la traduzione sia esatta. questa diluizione per evitare gli aloni mi pare da capire Question
92Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:18
Fino ad ora su auto scure, sia pastello che metallizzato, non ho mai avuto problemi di aloni usandolo puro. Lo stendo prima con un panno e poi rifinisco con un altro. E' vero che lascia qualche alone dopo la prima stesura, ma la seconda passata di panno li elimina facilmente.
93Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:50
io quando forse ho abbondato leggermente col prodotto, al sole gli aloni si vedevano o per meglio dire la superficie non era completamente a specchio...forse la diluizione serve per evitare queste rogne e dover dare meno attenzione in fase di stesura... Neutral
94Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 18:53
Non sul bianco: devi lavorare sulla tecnica Wink
95Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:06
beh all'inizio di esperimenti della tecnica ne ho fatti usando reload puro ma alla fine ho adottato quelli classici...su tutto il cofano, 3 spruzzate a tringolo(divise in due fasi di lavoro), miracle towel pelo corto lavorare il prodotto prima in senso orizzontale e poi verticale...rimosso il tutto col pelo lungo...e poi ripassato con un altro pelo lungo...però all'inizio mi sembra che qualche alone rimane...poi sul bianco non è così facile vederli!ho notato però che nell'arco di un ora la superficie diventa perfettamente a specchio, come se si asciugasse! Suspect
96Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:14
Su tutto il cofano?! Io un confano lo tratto almeno in 4-8 fasi!
97Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 25 Lug 2012 - 19:28
si lo divido a occhio in due parti anche perchè il cofano della polo non è molto grande...mezza spruzzata sopra e una sotto(ovviamente dandola per lungo)...stendo col miracle stando attendo al fatto che il prodotto lasci la scia al passaggio su tutta la zona in entrambi i sensi...e ad occhio il prodotto è steso bene anche perchè si vede "l'umidità" di tale. poi rimuovo con i due peli lunghi ma non mi viene subito a "specchio"...ovviamente poi gli esperti siete voi Wink ....una cosa: ma dividendo un cofano in 4/8 fasi non si da troppo prodotto alla superficie con conseguente problema aloni? può essere il panno? pale
98Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 10:41
Dividendo il cofano in più parti non usi più prodotto (ti devi regolare di conseguenza) ma ti assicuri un risultato migliore Wink
Io quello della Polo lo dividerei almeno in 6..
99Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 12:43
pincio
pincio
Admin ha scritto:Dividendo il cofano in più parti non usi più prodotto (ti devi regolare di conseguenza) ma ti assicuri un risultato migliore Wink
scusa ma allora il mio cofano in quanti parti devo dividerlo? Question
100Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 26 Lug 2012 - 14:49
L'ho scritto prima... Wink
101Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 9:43
tenebrio
Anche io ho provato il Reload ma sono rimasto molto deluso. L'ho usato con panno della stessa casa "Microfiber Suede"e poi un altro passaggio con un "Terry Towel Bianco" agendo su piccole zone ma, sul rosso mi restano numerosi aloni, passa e ripassa per toglierli alla fine metto troppo prodotto che mi cattura tutti i pelucchi presenti nell'aria che rimangono appiccicati sulla carrozzeria. Sul bianco sono meno visibili ma il prodotto ha una durata scarsissima.
Inoltre, per quel che costa, ha una confezione veramente scandalosa, lo spruzzino perde copiosamente liquido se messo in posizione orizzontale anche per pochi minuti.
Penso che il suo prossimo utilizzo sarà il detailing del cassonetto della spazzatura.
Ciao.
102Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 12:07
Tenebrio per prima cosa è gradita la presentazione prima di postare!
Poi è molto strano che uno dei sigillanti spray più duraturi, dici che dura pochissimo, prova a descriverci tutti i passaggi che esegui, poichè c'è sicuramente qualcosa che non và! Wink
103Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 12:18
Dimmi dove lo butti che io l'ho finito!!!
104Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 12:29
Come ti ha preannunciato giobart, la preparazione della superficie e' fondamentale per la riuscita e la durata di qualsiasi protettivo! E tanto piu importante e' saperlo mantenere agendo con lavaggi successivi il meno possibile aggressivi! Descrivici il tutto Wink
105Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 13:36
tenebrio prima di tutto ti dico che hai sbagliato in pieno i panni da utilizzare. Il prodotto va spruzzato e steso subito con un panno a pelo corto e rifinito con un panno a pelo medio/lungo (il double face o il miracle towel sono perfetti). La superficie deve essere pulita bene e decontaminata e se vuoi fare un lavoro certosino va "purificata" con eraser, solo successivamente puoi applicare Reload. Io, nonostante lo utilizzassero in molti ed è presente nello shop da molto tempo, l'ho ordinato e utilizzato solo poco più di un mese fa e non ho avuto nessunissimo problema nell'applicazione (e neanche nello spray, però uno spray difettoso può capitare...), proprio stamattina ho dato una sciacquatina al self con la sola acqua e l'effetto è impressionante come il primo giorno Wink
106Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 14:37
Tenebrio mi raccomando, non dimentica di iniziare da questa indispensabile guida https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20 Wink
107Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 18:57
Tra l'altro il panno suede non è indicato per stendere questo prodotto, diventa tutto troppo complicato e sicuramente ne hai messo troppo.
ReLoad è uno dei prodotti più sorprendenti degli ultimi anni e riesce a dare gloss, mascherare e proteggere in pochissimi minuti.
Per le prime applicazioni vi do un consiglio: vaporizzate pochissimo prodotto su un applicatore in micro o un panno in micro, stendete sulla zona da trattare e subito rimuovete con un panno pulito.
Utilizzerete al massimo 30-50 ml di prodotto per un'auto media e con un risultato bellissimo!
108Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 19:08
altro consiglio: se lo spruzzate direttamente sulla carrozzeria (come dovrebbe essere...), non spruzzatelo in un punto fisso, ma "allungate" la spruzzata il più possibile, si è più sicuri di coprire ogni centimetro quadrato e servirà meno prodotto, ma questo vale per tutti i prodotti spray in genere Wink
109Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 21:07
mettere in discussione reload è come definire jessica biel un cesso! Mad
quoto sul panno sbagliato e su una superficie non preparata in modo adeguato Wink
rinnovo l'invito a Tenebrio ad effettuare la presentazione nell'apposita sezione Wink
110Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Sab 4 Ago 2012 - 22:32
Io preferisco Reload a jessica biel Laughing
111Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 6 Ago 2012 - 23:19
"alla fine metto troppo prodotto" probabilmente è la chiave di tutto, oltre ai panni, se il problema sono gli aloni...
Io lo sto usando ora, per la prima volta, su un nero metallizzato, e va una meraviglia. Due spruzzate su una portiera, lavorato con pelo corto del double face LCDA e rifinito col lato a pelo lungo. Entra di diritto nella lista dei "25 euro meglio spesi".
Se te n'è rimasto almeno metà offro 5 euro per lo spruzzino difettoso! Wink
112Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 12 Ago 2012 - 1:42
tenebrio
Ho fatto la presentazione !
Per la preparazione della carrozzeria di solito uso: rimuovi insetti arexons sul frontale spruzzato e non strofinato (stile James Bond); acqua; shampoo 3M Car Care con doppio secchio e spugna; clay bar Bilt Hamber se è necessario; polish Rosa 3M qualche volta steso con tamponcino Meguiars o con lucidatrice e tolto con panno microfibra; poi usavo una cera Bilt Hamber che se data in due passate una a movimenti circolari e l'altra rettilinei riusciva a coprire benissimo i micrograffi per parecchio tempo, anche la lucentezza era buona.
Purtroppo la cera BH è terminata e prenderla in UK è una rottura quindi ho provato il Reload.
Il panno che ho preso era indicato per il Cquartz e non per il Reload quindi sarà quello che si impregna troppo di prodotto e mi crea le controindicazioni di cui ho parlato. Anche la sensazione visiva comunque non è pari alla BH che usavo prima. Poi dipende anche dal colore, sulla macchina bianca è facile ma ho due auto rosse su cui gli aloni sono molto più visibili.
Se qualcuno è di Ascoli Piceno glielo regalo volentieri altrimenti proverò qualche altro panno per vedere se anche io riesco ad ottenere buoni risultati come tutti voi.
Ciao.
113Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 22 Ago 2012 - 15:48
Christian1971
Christian1971
ciao il reload bisogna agitarlo prima dell'uso o non serve? Embarassed
114Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 22 Ago 2012 - 15:50
Certo
115Diluizione RELOAD??? - Pagina 5 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 22 Ago 2012 - 15:51
Christian1971
Christian1971
a ottimo grazie per la risposta :-)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 11]
