Differenza di colore: come risolvere ?
+21
mArCo1928
mjtuning
fordfocus
Ippo 2001
ORSO
vespapinasco
duck
Fabri
collo90
cuoresportivo86
25 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
Secondo me, se non hanno smontato o incartato bene quelle guarnizioni e per poter eseguire un buon lavoro, potresti necessitare di pennellini tipo i meguiar's detailing swabs imbevuti con del solvente (forse aiuterebbe incartare per bene quella zona per evitare di peggiorare la situazione)
Ovviamente la cosa ideale serebbe quella di smontarle e pulirle per bene lucidando così anche la parte cromata..
Non so però alla MiTo se bisogna intervenire anche dall'interno disassemblando il pannello porta..
E poi.. di sicuro ci saranno anche in giro residui di polish.. per cui ti occorre fare un'attenta analisi per capire se ci sono altri difetti in giro.. magari qualche sporchino o colatura
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Armaky ha scritto:Secondo me, se non hanno smontato o incartato bene quelle guarnizioni e per poter eseguire un buon lavoro, potresti necessitare di pennellini tipo i meguiar's detailing swabs imbevuti con del solvente (forse aiuterebbe incartare per bene quella zona per evitare di peggiorare la situazione)
Si però pennellini a parte, volevo capire: la vernice dalla gomma come si elimina ? Con che prodotto ?
Per quanto riguarda le guarnizione............è un casino smontarla, bisogna intervenire su mezza macchina e non credo ci sia il bisogno. Basta mascherare le parti di carrozzeria e intervenire da fuori sulla gomma.
No no senò manco la ritiravo l'auto, ho già alzato la voce abbastanza e la controllai tutta..............colature zero, qualche residuo di polish l'ho già tolto con un bel lavaggio dettagliato. Piuttosto devo passarmi la clay su tutta l'auto per eliminare eventuali fumi di vernice. Decontaminante liquido tipo ironx e poi clay a mano, e poi un altro bel lavaggio Wink
mjtuning
mjtuning
La vernice dalla gomma salta via lavandola e alzandola con l'unghia!! Quello vuol dire che il tuo carrozziere quando ti ha sostituito il parafango, ha sfumato il colore sulla portiera senza smontare il raschiavetro, così capisci fino a dove si è dovuto allungare per sfumare la tinta perché non si noti!!
http://www.detail-aosta.it
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:La vernice dalla gomma salta via lavandola e alzandola con l'unghia!! Quello vuol dire che il tuo carrozziere quando ti ha sostituito il parafango, ha sfumato il colore sulla portiera senza smontare il raschiavetro, così capisci fino a dove si è dovuto allungare per sfumare la tinta perché non si noti!!
Aspetta............considera che quello è il lato dove ha solo verniciato tutta la fiancata, ovvero sulle parti che stavano bene ci ha ripassato solo il trasparente (avevo dei graffi nella zona bassa della portiera e parafango posteriore), perchè ho visto l'auto tutta carteggiata ed era bianco opaco quindi presumo che poi abbia dato solo il trasparente giusto ?
Nella portiera in questione comunque ha tolto la gomma raschiavetro cosi almeno ha verniciato anche sotto la gomma senza che poi si veda la linea di verniciatura tra gomma e quest'ultima, è solo dietro che era impossibile toglierla perchè bisognava smontare mezza macchina e meglio se non l'hanno fatto.......capisci a me Wink
Se vanno via con la sola acqua facendo un po di azione meccanica su, perfetto allora Wink
mjtuning
mjtuning
Si generalmente salta via facilmente, però avendoti sostituito il paraf ant per forza ha sfumato il colore fino alla parte alta della porta!!se avesse tolto il raschiavetro non vedresti quei segni!! Altrimenti sono segni di vecchie verniciature!!
Ah.. quindi la parte in foto è praticamente la guarnizione del vetro passeggero posteriore.. quella della porta anteriore allora te l'ha smontata.. beh dai allora non ha fatto un lavoro proprio coi piedi! Razz
Lì di conseguenza non è proprio possibile smontarla in quanto, secondo questa foto mi pare di capire che sia un tutt'uno proprio col vetro in questione e di conseguenza dev'essere rimosso e risilicolato alla carrozzeria
Beh.. sinceramente che la vernice venga via con l'unghia potrebbe anche darsi data la sua recente applicazione..
Potresti partire col nastrare la parte sottostante ad essa infilando sapientemente del buon nastro carta al di sotto della guarnizione, successivamente provare con una piccola spatolina a far saltare quei residui pian piano..
Non so.. potrebbe venire in suo aiuto l'ottimo Super Clean che è ottimo e darebbe una sorta di "lubrificazione" durante lo scorrere della spatola sulla gomma( oppure scheda telefonica/carta di credito vecchia in mancanza d'altro)
Però se mjtuning, che mi sembra di aver capito che ci lavora, dice che quella vernice in quel punto salta via abbastanza facilmente il metodo della spatola potrebbe rivelarsi efficace
La soluzione del solvente è chiaramente la più estrema.. sarebbe comunque una soluzione raggiunta dopo un tot di step che non hanno portato alcun frutto
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Armaky ha scritto:Ah.. quindi la parte in foto è praticamente la guarnizione del vetro passeggero posteriore.. quella della porta anteriore allora te l'ha smontata.. beh dai allora non ha fatto un lavoro proprio coi piedi! Razz
Si esatto li inizia il vetro posteriore/passeggero. Considera però che la prima volta che mi fece la fiancata, non mi levò il raschiavetro/guarnizione anteriore che è appunto un pezzo singolo, e infatti i risultati erano scarsi ed ero molto arrabbiato. In questo modo invece la vernice è stata data ovunque sulla portiera intera, e poi rimettendo il raschiavetro ovviamente non si vede nessun distacco dato solitamente dalla nastratura, che mette in evidenza fin dove è arrivata la vernice ! Moooolto meglio quando l'ha rifatta.
Esatto, ed è meglio non far mettere mani va...........
Proverò con il metodo meno invasivo si  Smile  Il solvente è pericoloso per la vernice vero ? La scioglie se ne viene a contatto vero ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:Si generalmente salta via facilmente, però avendoti sostituito il paraf ant per forza ha sfumato il colore fino alla parte alta della porta!!se avesse tolto il raschiavetro non vedresti quei segni!! Altrimenti sono segni di vecchie verniciature!!
Ma il raschiavetro l'ha tolto, ma solo sulla portiera anteriore. Dietro (l'auto è a 3p) la guarnizione non è possibile smontarla se non smontando molta piu roba della guarnizione stessa, quindi ha nastrato. Comunque proverò al prossimo lavaggio ad insistere meccanicamente..........
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Altro rebus: nelle parti verniciate (non solo da lui, ma anche in altri punti dove a suo tempo ha lavorato un altro carrozziere), se mi avvicino a un paio di cm dall'auto, noto nella vernice dei puntini neri, che roba sono ? Li vedete in foto ? Cioè a distanza ravvicinata non si vede nulla, vedi solo bianco, ma se ti metti vicinissimo li noti.
Tra l'altro sono sparsi, cioè non sono su tutta la superficie di un pannello, ma esempio su una portiera sono sparsi un po ovunque a casaccio..........altre parti sono perfettamente bianche e non c'è traccia di questi "punti neri".
Le domande sono:
- cosa sono e a cosa sono dovuti ? (presenti solo quando hanno riverniciato, ovviamente sulla vernice originale non esiste minima traccia...........ahhh, pagherei per rimetterla in fabbrica nella linea di verniciatura)
- vanno via con una rotorbitale e dei buoni tamponi/polish ?
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 166iwld
sai che pure sulla mia, in un pezzettino di pannello(tipo 1,5 x 0.5 cm in uno spigolo), ho notato una roba del genere?non è per niente buccia!perchè sul mio colore è una zona in cui il nero metallizzato schiarisce fino a diventare marron..per fortuna nn si trova in una zona visibile!
qualcuno ne sà qualcosa in più??
ps
oggi ho visto una mito bianca come la tua…ho fatto un po' attenzione e ho notato che è un bianco molto particolare!!sembrava ingiallita  confused
cuoresportivo86
cuoresportivo86
MassiMini89 ha scritto:sai che pure sulla mia, in un pezzettino di pannello(tipo 1,5 x 0.5 cm in uno spigolo), ho notato una roba del genere?non è per niente buccia!perchè sul mio colore è una zona in cui il nero metallizzato schiarisce fino a diventare marron..per fortuna nn si trova in una zona visibile!
No no infatti anche a me, zero buccia. Vediamo se gli esperti carrozzieri ne sanno qualcosa della natura di questi puntini e su come eventualmente eliminarli.
ps
No no è un effetto della tinta (specie originale) che a volte è bianco fortissimo e a volte è sul panna quindi molto scuro, ho notato che cambia molto a seconda della luce e quindi del tempo..............Guarda queste foto per chiarirti le idee Wink
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 Dov1tw
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 2ds0mza
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 I3wh0o
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 206zwxu
Questa addirittura in alcune foto è piu panna/ingiallita, in altre è bianchissima come ti dicevo Wink
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 X5ccwl
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 B697hj
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 2qdquch
Differenza di colore: come risolvere ?  - Pagina 6 18ocp5
mjtuning
mjtuning
E tu sei sicuro che sia lo stesso colore?? Sono due codici completamente diversi!!
mjtuning
mjtuning
cuoresportivo86 ha scritto:Altro rebus: nelle parti verniciate (non solo da lui, ma anche in altri punti dove a suo tempo ha lavorato un altro carrozziere), se mi avvicino a un paio di cm dall'auto, noto nella vernice dei puntini neri, che roba sono ? Li vedete in foto ? Cioè a distanza ravvicinata non si vede nulla, vedi solo bianco, ma se ti metti vicinissimo li noti.
Le domande sono:
Se al tatto non li senti molto probabilmente sono sotto il trasparente Crying or Very sad
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si si è il biancospino..........sono sicuro anche perchè lo fa con la mia che a volte è piu scura e a volte è piu chiara, specie quando c'è il sole Smile
Le ultile foto poi sono la stessa auto in posizioni diverse.............a volte è piu panna e a volte bianchissima come vedi Wink
No non si sentono, ma ripeto sono solo nei pannelli che hanno visto il carrozziere (anche carrozzieri diversi). A cosa sono dovuti ?
cuoresportivo, non ci si può affidare alle foto, perchè molto dipende dalle impostazioni delle fotocamera al momento dello scatto, soprattutto dall'impostazione del bianco
esattamente!! la mito che ho visto questi giorni era identica alla tua penultima foto!!!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
PELO ha scritto:cuoresportivo, non ci si può affidare alle foto, perchè molto dipende dalle impostazioni delle fotocamera al momento dello scatto, soprattutto dall'impostazione del bianco
Mmmm.........non si può capire cos'è quella roba ? E se faccio altre foto ? Cioè qui sul forum ci sono carrozzieri......non sanno capire cos'è ?
ma no, intendevo le foto dove si vedono bianchi diversi  Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
PELO ha scritto:ma no, intendevo le foto dove si vedono bianchi diversi  Very Happy
Ahhhhhh  cheers cheers  Vabè però a testimonianza ci sono io che ho notato a volte il colore piu panna e a volte bianchissimo. Diciamo che è molto influenzato dalla luce attorno questo colore.
Tu ne sai niente di quei puntini che si vedono da vicinissimo ?  Suspect
no, mai visti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
PELO ha scritto:no, mai visti
Ok grazie vediamo se gli altri ne sanno qualcosa  Suspect Suspect
mjtuning
mjtuning
Probabilmente sono usciti in verniciatura, magari non era stata pulita a dovere la pistola della base all'acqua, dando il bianco il carrozziere (maldestro) ha spruzzato anche un po' del vecchio colore!!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:Probabilmente sono usciti in verniciatura, magari non era stata pulita a dovere la pistola della base all'acqua, dando il bianco il carrozziere (maldestro) ha spruzzato anche un po' del vecchio colore!!
Ahhh fantastici sti carrozzieri............talmente bravi che li tirerei contro di tutto !
Ma che modi di lavorare oh...........si pensano che davanti hanno tutti clienti tipo che la ritirano e manco la guardano l'auto !
Senti caro, ma secondo te si tolgono lavorando di rotorbitale e tamponi che "tagliano" molto ?
cuoresportivo86 ha scritto:Senti caro, ma secondo te si tolgono lavorando di rotorbitale e tamponi che "tagliano" molto ?
No, sono nella base opaca (colore) sotto al trasparente! Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ecco lo sapevo perfetto. Grazie Sig. Carrozziere per lavorare con i piedi ! Intanto ho notato che non solo lui fa di queste porcherie. Il bello è che quando gli feci vedere il bagagliaio che mi fece un altro carrozziere (prima di lasciarla a lui) e che in alcuni punti presentava quei puntini, mi disse "ti avrà sbagliato il colore con uno tipo metalizzato"............e poi è lui pure a lasciarmeli -.-
Che tristezza............menomale che si vedono solo a 2cm di distanza va.
Qualche modo per mascherarli almeno ? Magari con i sigillanti riesco a "coprire".........o no ? Ho notato che alcuni hanno un ottimo effetto coprente....
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
