Scholl S0 e... qualcos'altro...
+43
Marksportium
bando
Rickycast
mou
emi75
MIKIXT
alfienero
superAndre
KorrA
Audiquattro
canest
ford fiesta
Autoline
DarkCity79
Fleterik
renny88
Bludevils
CorollaMMT
littledog
The SoldanoS
Philo
carletto83
HunterHeads
vincenzo82
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 12]
101Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 8 Feb 2011 - 20:55
bhe certo le ultime rotorbitali sarebbero da provare...ammetto di non averle testate
purtroppo l'ambiente in officina è sempre frenetico, c'è sempre poco tempo per test di nuovi prodotti o utensili e quindi ci si rifugia nel vecchio detto "squadra che vince non si cambia" anche se la voglia di farlo c'è sempre!
102Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 8 Feb 2011 - 21:51
I cicli misti invece aiutano secondo me, in quanto le caratteristiche del prodotto fanno necessità virtù.
Se s3G taglia giusto ma finitura da 10 e lode perchè uscire pazzi con un secondo passaggio invasivo? un 205 o parigrado fanno la differenza.
Dipende sempre cosa abbiamo davanti.
In questo topic si è partito nello spiegare i prodotti scholl, sono validi? Sembrerebbe di sì, ma posso fare una domanda a colore che non hanno frequenza a fare auto in maniera continua?
Abbandonereste le peculiarità del 105 e 205 che con due passaggi ( io stesso l'ho dimostrato in alcuni job) per passare a qualcosa che sta dividendo il forum da più di 7 pagine?
Io uso un pò tutto quindi risponderei di sì lo sostituirei, ma mi devo trovare di fronte a lavori dove i prodotti scholl alzano bandiera bianca.
Quindi vedremo cosa mi riserva il futuro.
103Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 8 Feb 2011 - 22:36
huntersub84 ha scritto:certo capisco...non lo mettevo in dubbio
comunque m205 come ultimo passaggio ti da la garanzia su un colore nero che non devi andarci di polish?
comunque come costi 3m-scholl-menzerna-meg etc sono tutti li..come mai menzerna che io ritengo un buon prodotto visto e letto alcuni test, è poco usato?
facendo un discorso più generale..secondo voi, è preferibile iniziare e finire un lavoro con una linea, oppure magari andare di fastcut di 3m, poi un passaggio di scholl e infine un menzerna? (sono esempi)
Il 205 e' uno dei prodotti che non mi ha mai deluso :
- affidabilissimo , non soffre la prova ipa salvo particolarissime situazioni
- praticamente insensibile alle variazioni climatiche
- super versatile , fa sia da medio che da superrifinitore
- facile , non richiede tecniche astruse per rendere al meglio
- altamente prestazionale , taglia da medio e finisce da precera
per rispondere alla tua domanda .......si , anche sul nero ( salvo rarissimi imprevisti ) e in caso di pesante correzione con 105 e 205 e' sufficente fare 2 passaggi .
Per via di menzerna parecchi sul forum ( anche io ) li usano........ma come dice carlo sono prodotti in po' particolari anche se fantastici nei risultati in particolare io amo . 85 3.02 , 203s , 106 fa e 85 rd
giusto per rimanere in tema quando si dice che scholl s40 o s30 sono " antagonisti " del 205 ......occorre verificare che riescano ad avere le stesse fantastiche caratteristiche di cui sopra ( e sara' dura )
Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Wm_28010
104Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 10:48
Philo
Philo
DSW ha scritto:...L's3 mi è piaciuto parecchio da subito ma ha un pochino meno taglio di questi compound, difatti è un 1500 mentre gli altri 1000-1200.
perdonate l'ignoranza, ma cosa si intende quando si dice "è un 1500" ??
un S0 cosa sarebbe?
ho nel carrello S0, ma ho eliminato i dischetti di trizact 3000 perchè credevo venissero sostituiti dall'S0, mentre ho aggiunto dischi da 1500, perchè ho pensato che laddove non arrivasse l'S0, sarei arrivato con questi...
ho fatto un ragionamento sbagliato?
105Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 11:10
carletto83
carletto83
un S0 cosa sarebbe?
significa che riesce a lucidare i segni di una carta 1500....
106Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 11:15
Philo
Philo
grazie carlo, ora mi è tutto più chiaro Wink
mentre per il ragionamento sull'S0 sai dirmi qualcosa di più? a quale carta abrasiva dovrebbe corrispondere?
107Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 12:22
DarkCity79
DarkCity79
Philo ha scritto:grazie carlo, ora mi è tutto più chiaro Wink
Lavoro di finitura delle superfici (in sostituzione dei dischi di carteggiatura soft): S0 è in grado di ridurre i segni di una carteggiatura grossolana ed in questo modo eliminerete l’uso dei costosi dischi da finitura di grana P3000 e P4000. S0 è in grado di garantire una finitura superlativa, molto uniforme, che potrà essere rimossa molto velocemente e semplicemente con un compound oppure un polish medio.
108Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 12:43
Philo
Philo
a volerle leggere più spesso le etichette.... grazie Dark Wink
quindi vado con trizact 1500 ed S0.
109Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 13:10
DarkCity79
DarkCity79
Philo ha scritto:a volerle leggere più spesso le etichette.... grazie Dark Wink
De nada Wink
Trizact 1500 ed S0 mi sembrano una bella coppia Twisted Evil
110Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 13:54
Autoline
Concordo con le considerazioni svolte sulla gamma scholl,mi resta un ragionevole dubbio sul corretto impiego del S17, quasi un alter ego del S3 gold.
111Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 17:29
@philo: come ti ha già detto Dark la tua intuizione è giustissima Wink
@autoline: mi sono posto anche io l'interrogativo: S03 nella vecchia versione aveva molto meno gloss e quindi nella maggior parte dei casi era meglio lavorare con S17 che garantiva maggior finitura con un leggero calo nel livello di correzione. Oggi S17 ha il suo rivale nell'S3 Gold: maggior taglio ma un livello di fintura pari, se non superiore.
Anche io concordo con VTS79: fossi un carrozziere mi affiderei alle cure di un prodotto come M105 o S3 e farei il doppio passaggio (rota+roto): meno prodotti e risultato antiologramma garantito.
In generale... quelli che abbiamo nominato sono tutti attori principali del mondo del detailing: si tratta di prodotti validi e che riescono a garantire risultati notevoli se utilizzati correttamente. Resta solo da capire quale è il più adatto alla propria esperienza.
E non finisce qui... dato che dalla seconda metà dell'anno arriveranno altre interessantissime novità...
112Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 22:45
[quote="Admin"
E non finisce qui... dato che dalla seconda metà dell'anno arriveranno altre interessantissime novità... [/quote]
basta! Very Happy
stavo ragionando su terzo ordine ma come si fa...
113Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 9 Feb 2011 - 22:59
secondo me ci porta tutte le linee professionali...così ognuno si fa la sua su misura e guai chi sgarra...non ci sono più scuse!! Wink
114Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 12 Feb 2011 - 22:54
Philo
Philo
S0 può aiutarmi ad eliminare la buccia d'arancia?
115Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Sab 12 Feb 2011 - 23:15
ford fiesta
ford fiesta
Philo ha scritto:S0 può aiutarmi ad eliminare la buccia d'arancia?
si!!
116Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Lun 14 Feb 2011 - 18:08
concordo, assolutamente si Wink
117Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 15 Mar 2011 - 22:07
allora... oggi ho fatto un testprova... s3 gold e s40...
e ho fatto le mie modeste considerazioni..
ero preoccupato, perchè leggendo in queste pagine pensavo di aver sbagliato acquisto e aver dimenticato l's30+ ma poi ho capito una cosa... l's3g non ha bisogno di un equivalelente del "205" perchè in parte lo sostituisce,lasciando una finitura altissima, e quindi con lo step successivo (s40) hai quella superfinitura che ti dà quel qualcosa in più..
voi l's40 con che tampone lo usereste.. ??
cmq sono molto soddisfatto.. soprattutto perchè non si fa neanche un po di polvere..
sono curioso di provare l's30 e s17 a questo punto e capire quale sia il loro perchè..
Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Frontb10
118Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mar 15 Mar 2011 - 22:23
Bludevils
Bludevils
Anch'io ho provato S3 Gold con Pad Blu Scholl e la finitura è stata superlativa con pochissima polvere, dopo ho passato S40 con Pad arancio Scholl, il tutto con rotativa.
Sinceramente sono soddisfatto,mi aspettavo una finitura peggiore da S3 Gold che invece si è rivelato un prodotto capace di terminare il lavoro in un unico passaggio, l'unica accortezza secondo me (ma questo vale con l'uso della rotativa in genere) è eseguire la tecnica Zenith per bene
119Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Gio 17 Mar 2011 - 11:11
S3 è un compound meraviglioso ed estremamente lavorabile. Anche io dopo userei S40 con pad arancio, ma l'ho provato con un giallo 3M e la finitura non ha risentito a patto che si lavori molto molto bene prima.
120Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 11:55
canest
canest
Coi tamponi LC (che da quanto ho letto sembrano molto versatili) e rotativa si possono adoperare questi abrasivi/polish scholl? Controindicazioni?
121Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 12:25
canest ha scritto:Coi tamponi LC (che da quanto ho letto sembrano molto versatili) e rotativa si possono adoperare questi abrasivi/polish scholl? Controindicazioni?
Onestamente non credo che ci siano controindicazioni
122Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 12:28
Nessuna controindicazione....... per la mia piccolissima esperienza, posso dirti di aver provato S17 con LC Giallo, Arancio e Bianco!
123Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 12:52
canest
canest
Ok grazie, qualche impressione?
Volevo solo capire se potevano incidere in negativo sull'efficacia dei prodotti scholl.
124Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 14:14
Audiquattro
Non muovo commenti fino a che non posso comparare S3Gold con FCP e 105...
Per ora dico solo che 3M è amore e odio (finitura/Prezzo)...
105/205 Colpisci e fuggi...
Il resto...Coming soon....
Messaggio tra le righe senza quotare: Depaip parlò e AMen.... Wink
125Scholl S0 e... qualcos'altro... - Pagina 5 Empty Re: Scholl S0 e... qualcos'altro... Mer 23 Mar 2011 - 14:54
Audiquattro ha scritto:Non muovo commenti fino a che non posso comparare S3Gold con FCP e 105...
beh , se volevi esprimere un concetto direi con non ci sei riuscito........riprova
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 12]
