DODO JUICE - Red Mist
+60
mementote65
Mics
canest
KenzoS2000
Matteo[V]
anto989
Naquadar
Gio'Pa'
Colex
Merkurio
erdunga
aladino
DarkCity79
@aless
carletto83
cicciospritz
devil27
Ste@vw
net89
KorrA
iReNiNa
alex86
P910i
byseba
byfede
giampaolo
Matty
alfa nel cuore
manolik
fyrban
FedeFiko
bmwforever
supermanto
ROBY
Ostello
IvanTO
kokador
iv80
Bludevils
Patrol
dvd2000
giuliano79
littlesaint
superAndre
AllinaFutur
64 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 11]
151DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 8 Lug 2010 - 12:36
kokador
kokador
se l autolavaggio e' dotato del soffiatore a gettoni per asciugare l auto passalo subito,ci vogliono pochissimi minuti
152DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 8 Lug 2010 - 15:32
iReNiNa
iReNiNa
cioè lavo la macchina normalmente con secchio e lancia osmotizzata, poi asciugo con cobra gold XL e soffio con la pistolina di aria compressa la macchina prima di applicare red mist ?!?!?!?
153DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 8 Lug 2010 - 15:46
kokador
kokador
beh puoi asciugarla con il cobra,dai una soffiata nei punti critici tipo maniglie e specchietti e poi passi il red
154DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 10 Lug 2010 - 15:17
net89
net89
RED MIST... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Finalmente provato questa mattina per la prima volta da quando l'ho acquistato, dopo un lavaggio semplice con d111 e asciugatura con Cobra XL...La macchina è stata incerata non più di 2 weekend fa con DiamondWhite DODO (1 sola mano, data forse troppo abbondante).
Beh che dire ragazzi, l'ho dato su all'ombra con un Gold Plush dedicato, l'effetto bagnato è pregevole, per non parlare del profumo poi!!
Ora sta piovendo, vedremo quanto tiene questo sigillante spray sotto l'acqua.
L'unica mia angoscia è questa. Ho asciugato quasi perfettamente tutta la macchina, ma per dare il Red Mist posso anche lasciarla bagnata? Perde di efficacia se ci sono gocce d'acqua sulla carrozzeria?
Perchè devi in qualche modo strofinare e fare un minimo di pressione con il GoldPlush per passarlo, e ho paura che all'aperto, anche se appena asciugata, sulla macchina si possa accumulare della polvere che bella bella se ne viene portata a zonzo dal panno e mi striscia tutta la carrozzeria! Voi che mi consigliate?
155DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 10 Lug 2010 - 15:24
L'acqua la regge magnificamente (non per altro se ne consiglia anche l'uso sui vetri Wink).
Quando lo passi è bene che la superficie sia BEN asciutta.
Non serve fare pressione per passarlo, va solo steso.
156DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 10 Lug 2010 - 17:52
net89
net89
Ok allora va bene a superficie asciutta.
Mi sembra che in qualche discussione si parlasse anche di darlo a superficie bagnata nell'ultima fase dell'asciugatura, ma magari mi sbaglio!
Comunque io ho il TROPICAL, da problemi se lo dò alla luce diretta del sole?
Mi ci trovo bene perchè prima che si asciughi mi da un minimo di tempo per stenderlo solo che, magari sbagliando, io lo stendo ma lo "lavoro" anche un minimo, in modo da essere sicuro che sia sparso in modo omogeneo..magari questo può facilitare graffi vari?
Voi fate solo una passata con il GoldPlush per stenderlo o lo "lavorate" un pochetto?
157DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 10 Lug 2010 - 20:07
Per l'auto bagnata in fase di asciugatura, forse ti confondi con le discussioni relative al D155.
Per la lavorazione non so risponderti perché io utilizzo esclusivamente il rapido. Senz'altro, anche se usi il tropical più lento, eviterei comunqeu di darlo sulla superficie calda.
158DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Sab 10 Lug 2010 - 23:04
net89
net89
Ok quello non è un problema.. magari finito questo proverò il normale..
159DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 11 Lug 2010 - 0:40
net89 ha scritto:Ok allora va bene a superficie asciutta.
forse ti confondi con il dodo Juice Time to Dry Drying Detailer
160DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Dom 11 Lug 2010 - 9:06
net89
net89
Si si può essere che mi sia confuso ragazzi..!
161DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mer 14 Lug 2010 - 19:06
Bludevils ha scritto:Provato finalmente il Red Mist Tropical messo dopo una settimana dall'applicazione della Dodo Supernatural,che dire, ne ho usato circa 100-125 ml per far tutta l'auto (quindi il prodotto è abbastanza caro oppure avrò esagerato io con le quantità ma non credo...) il prodotto è ottimo,va spruzzato su una piccola parte,steso subito e tolto con un altro panno (io ho usato un Cobra Deluxe 600 per stenderlo e uno Shamrock 750 per la passata finale e buffing) Il prodotto è ottimo, l'auto sembra di nuovo come appena cerata,buon profumo "tropicale" vedremo per la durata...
FedeFiko ha scritto:azz 125ml per una serie 1 è un bel casino! quindi a rigor di logica ci si fa 2 volte!!
speriamo che ne hai passato troppo te Very Happy
Questo è quanto ne ho usato io finalmente la prima volta dopo un lavaggio (auto di 4,50m, passato sopra la supernatural e dappertutto, anche sui vetri e plastiche per sfizio, che sono tornate belle nere, nonostante la presenza dell'xp finish coat, eccetto sui cerchi, già protetti dal solito finish coat. Che dire? il tropical ha larghissimi tempi di lavorazione, tant'è vero che in certi pannelli come i parafanghi nemmeno usavo la spruzzata piena dello spruzzino. Steso con un gold plus e rifinito con l'altro, così evito che attiri polvere Wink
162DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 15 Lug 2010 - 15:32
Ste@vw
su golf nero perla cos'è meglio in fase di rifinitura dopo l'asciugatura per aumentare la protezione dell'auto e rimuovere lo sporco superficiale (ditate. aloni, ecc.) il RED MIST TROPICAL o l'ULTIMATE QUICK DETAILER?
163DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 15 Lug 2010 - 17:11
Ostello
Ostello
Pienamente concorde.Se possibile sulla mia Bravo ne ho utilizzato ancora meno.Basta una spruzzata, o addirittura mezza e ,stendendo bene il prodotto, si riesce a coprire una bella superficie.Utilizzare più prodotto è solo uno spreco perchè tanto lo si và a rimuovere dopo aver effettuato la stesura
164DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 5 Ago 2010 - 10:06
Ostello
Ostello
Torno per incensare nuovamente questo prodotto: stamattina, al mio risveglio, pioveva a dirotto, mi affaccio un attimo alla finestra e vedo la mia piccola con un effetto beading strabigliante. Strabigliante perchè a quasi tre settimane dall'applicazione del red mist l'effetto beading è ancora ben presente cheers
165DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 5 Ago 2010 - 13:08
Ostello ha scritto:Torno per incensare nuovamente questo prodotto: stamattina, al mio risveglio, pioveva a dirotto, mi affaccio un attimo alla finestra e vedo la mia piccola con un effetto beading strabigliante. Strabigliante perchè a quasi tre settimane dall'applicazione del red mist l'effetto beading è ancora ben presente cheers
Si cè da dire che il red mist ha davvero un ottimo effetto sigillante...anche a distanza di 3 settimane anche io lo notavo benissimo!!
166DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 5 Ago 2010 - 15:12
kokador
kokador
peccato che ho preso lo spruzzino vecchio formato che mi fa' dannare!
167DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 5 Ago 2010 - 16:02
la durata del red mist è un aspetto che è emerso in modo prepotente quando ho effettuato il test sul Ford Transit ed è uno degli aspetti di questo prodotto che mi sorprendono di più!
168DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 5 Ago 2010 - 18:37
E' un prodotto "duro", per questo resiste bene (o comunque meglio degli altri). Basti pensare all'accortezza che ci vuole per stenderlo senza perdere tempo
169DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 12 Ago 2010 - 14:47
alex86
Ecco un paio di foto con solo red mist applicato dopo il lavaggio.
L'auto è stata acquistata ad aprile, quindi fino ad oggi è stata solo lavata...
il colore è grigio vulcano perla
Comunque sono già presenti un po' di imperfezioni, che correggerò a settembre non appena mi arriverà la lucidatrice Smile
DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 P1100452
DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 P1100447
DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 P1100454
170DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 12 Ago 2010 - 15:35
eh si... il red mist è unico!!!
171DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mer 18 Ago 2010 - 13:35
devil27
devil27
ankio voglio il red mist bounce deve essere favoloso e l unico che mi manca alla mia collection.
172DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mer 18 Ago 2010 - 15:25
Red mist non finisce mai di stupire
173DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Mer 18 Ago 2010 - 16:54
devil27 ha scritto:ankio voglio il red mist bounce deve essere favoloso e l unico che mi manca alla mia collection.
Non puoi fartelo mancare!! Very Happy
174DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 19 Ago 2010 - 21:13
cicciospritz
cicciospritz
Arrivato oggi e' gia provato ,ho appena finito ,risciaquatina alla macchina asciugata e passata di red mist tropical sembrerebbe ok,vediamo domani con il sole se ci sono aloni ,l'ho passato sui vetri e anche sui cerchi in lega,pero' sulla plastica zona tergi mi ha mangiato il gold class trim detailer,vabbe poi ci ho passato un po' di D160 Very Happy
175DODO JUICE - Red Mist - Pagina 7 Empty Re: DODO JUICE - Red Mist Gio 19 Ago 2010 - 21:20
carletto83
carletto83
vedrai... il giorno dopo è ancora meglio!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 11]
