Diluizione RELOAD???
+43
bonex
Frenki
MircoT
mariowolf
nickola
droc
Ferrets
fabioff90
N!co..
cosmo2000
icotmax
Luca69
carlinorosanero
Christian1971
tenebrio
drew1893
paccodelucia
Dario
ilmaury
pincio
FlyingDJ0571
metansk
MinimaL_FoX
adridict
filippo89
Nebul@
teknoarte
47 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 11]
121Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 26 Ago 2012 - 18:03
carlinorosanero
carlinorosanero
Luca69 ha scritto:
carlinorosanero ha scritto:E' sbagliato usare il reload dopo aver eseguito questa procedura?
1. prelavaggio con mafra 4G con Tecone
2. lavaggio con shampoo daytona
3. asciugatura
4. reload con miracle towel (ne basta uno?)
è necessario fare la fase di decontaminazione? anche se la macchina è nuova?
Se non la faccio rischio di creare danni o avere una rese inferiore del Reload?
Puoi anche usarlo direttamente sull'auto bagnata e poi asciugarla Very Happy
Certo così lo diluisci e ti durerà meno, però risparmi un po' di tempo Wink
Se invece lo vuoi dare dopo l'asciugatura, allora ti consiglio di usare il Miracle Towel in seconda passata e di prendere una altro panno per stenderlo.
Spruzza il reload su una superfice limitata (diciamo che il cofano di conviene dividerlo in 6 parti), poi lo stendi con un panno e dai la passata difinale con il Miracle Towel.
L'effetto è garantito!
- Questo altro panno che mi consigli quale sarebbe? e del miracle towel quale lato dovrei utlizzare?
- Rispetto al last touch express della ma-fra che differenze ci sono? qual'è quello più semplice da utilizzare?
- ma allora posso evitare il passaggio della decontaminazione?
122Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 26 Ago 2012 - 18:12
Luca69
Luca69
Per stendere il prodotto, basta un panno in microfibra a pelo corto (andrebbe bene anche il lato a pelo corto del Miracle Towel) mentre per il passaggio finale ho usato il lato a pelo lungo del Miracle.
Il "last touch" non l'ho mai provato, ma ho usato il D155 che appartiene alla stessa categoria e di posso dire che il risultato con il Reload è decisamente superiore.
Però sia il D155 che il "last touch" sono anche dei pulitori mentre il Reload no. Quindi quest'ultimo lo devi usare sull'auto pulita.
Per il discorso della decontaminazione, male non fa, ma non la ritengo necessaria ad ogni utilizzo del Reload.
Questa la mia esperienza, poi che parlino gli esperti del forum Wink
123Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 26 Ago 2012 - 18:53
Io uso il reload sempre puro e con piccoli accorgimenti non e' difficile lavorarlo!Il reload non esclude la decontaminazione; sono due passaggi differenti e la decontaminazione va passata solo quando serve! Io per il reload uso il miracle towel, magari due. Come hai gia fatto va steso con il pelo corto, lavorando pannelli non troppo eccessivi e utilizzando veramente poco prodotto. Poi si rifinisce col pelo lungo. Io ne uso due perche' alla fine il panno umido di prodotto non fa piu bene il suo lavoro! Il reload rispetto al last touch e' pen piu superiore come protezione e durata!
124Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 26 Ago 2012 - 19:52
carlinorosanero
carlinorosanero
ciccante88 ha scritto:Io uso il reload sempre puro e con piccoli accorgimenti non e' difficile lavorarlo!Il reload non esclude la decontaminazione; sono due passaggi differenti e la decontaminazione va passata solo quando serve! Io per il reload uso il miracle towel, magari due. Come hai gia fatto va steso con il pelo corto, lavorando pannelli non troppo eccessivi e utilizzando veramente poco prodotto. Poi si rifinisce col pelo lungo. Io ne uso due perche' alla fine il panno umido di prodotto non fa piu bene il suo lavoro! Il reload rispetto al last touch e' pen piu superiore come protezione e durata!
Quali sarebbero i piccoli accorgimenti?
Avevo capito che il reload non esclude la decontaminazione ma mi chiedevo se non facendo la decontaminazione l'effetto del reload è lo stesso o se c'è il rischio di creare danni!
Il reload da 400ml è poco per iniziare?
125Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Dom 26 Ago 2012 - 21:42
no no bastano e avanzano 400ml e mi raccondo scuotilo prima di utilizzarlo! qualsiasi protezione agisce al meglio se la superficie è più decontaminata e sgrassata possibile (con la clay e con ironx). I piccoli accorgimenti stanno nel post precedente! Rolling Eyes
126Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mar 28 Ago 2012 - 16:39
Applicare un protettivo su superficie decontaminata assicura:
- una durata maggiore
- un effetto tattile migliore
- una sicurezza maggiore dal momento che lo sfregamento avviene su superficie liscia.
Detto questo ReLoad può anche essere applicato su superficie non decontaminata (male non farà) ma tenendo conto dei punti sopra citati Wink
127Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 30 Ago 2012 - 13:22
FlyingDJ0571
FlyingDJ0571
Per quel che importa io mi trovo benissimo a stendere il ReLoad con il Microsuede, lo stendo su tutto un pannello della carrozzeria (5-6 fasi) e dopo lo "rimuovo" con un altro Microsuede pulito: ottimo gloss e zero aloni.
In passato lo stendevo con i Super Plush e sinceramente mi sembrava assorbissero troppo prodotto e ne rilasciassero di conseguenza troppo poco... Mai provato con il ReLoad diluito, però.
128Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 13 Set 2012 - 17:57
icotmax
icotmax
..spero di non essere OT Embarassed
si puo applicare dopo la cera? nel caso dopo quanto tempo?
129Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 13 Set 2012 - 19:34
la cera non aspetta altro Wink ... dopo i lavaggi di mantenimento, un lavaggio si e uno no!
130Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Ven 14 Set 2012 - 9:24
Luca69
Luca69
Anche io faccio così.
Inoltre ho trovato più semplice stendere il prodotto diluito 1:1 almeno sulla mia Audi blu scuro
131Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 0:43
ilmaury
Ragazzi ho usato oggi il Reload per la prima volta sulla mia auto nera metallizzata,auto gia' trattata con Balcklight e V7 come mantenimento dopo i lavaggi ho voluto provare il "famoso" Reload.
Lavaggio con Maxi Suds II , asciugatura e poi ho applicato il Reload ,ho trattato superfici dividendole in quarti .un quarto di cofano ,di portiera di tetto ecc.,2 spruzzate legegre per porzione di carrozzeria ,lo stendevo con un panno 1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32 cm e subito lucidavo con un panno Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Grey 40x40 cm ,con questi due panni ho fatto tutta l'auto (un'Opel corsa )senza problemi,nessun alone,finitura a specchio,forse un po' piu' di gloss rispetto all'ottimo V7 che comunque ha propieta' pulenti maggiori,infatti qualche piccola ,macchia d'acqua lasciata dall'asciugatura con il V7 si toglieva senza problemi con il Reload no.
Per la durata vi faro' sapere,il V7 non durava piu' di 2-3 lavaggi poi le propieta' idrofobiche calavano un po' ed anche il gloss
132Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 20:56
icotmax
icotmax
grazie Ciccante per la risposta, ma io intendevo un'altra cosa. Dopo aver applicato la cera, quanto tempo devo aspettare per applicare Reload? ..non vorrei correre il rischio di applicare Reload inutilmente.. Shocked
133Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 20:59
Il Reload non devi applicarlo subito dopo la cera, sarebbe uno spreco dato che la protezione data da questa è tutta li...ai successivi lavaggi andrà alla grande!
134Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Lun 17 Set 2012 - 21:19
icotmax
icotmax
ti ringrazio per la tua disponibilità!
135Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:05
cosmo2000
Admin ha scritto:Non solo è consigliabile ma è ESSENZIALE agitare ReLoad prima dell'uso Wink
Se lo versate in un contenitore trasparente (o se avete il formato da 1 lt) capirete Wink
Io ho bellamente ignorato questo particolare ed ho applicato il prodotto su carrozzeria bianca lavata e clayata facendo due strati a distanza di circa 15 ore. La modalità è stata quella illustrata in questo stesso post utilizzando due microfibra, il primo a pelo corto e rimozione con quello a pelo lungo. Onestamente mi pare di aver applicato acqua fresca. Non mi sembra di notare né gloss né beading. Può realmente dipendere dal mancato scuotimento? Al prossimo lavaggio riprovo agitando bene.
Qualcuno ha esperienze simili?
136Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:09
Guarda, il reload va sicuramente agitato in quanto se lo lasci fermo si dividono i componenti.
E ti assicuro che dopo la 1^ stesura il gloss e il beading si vedono Wink
137Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:33
cosmo2000
alesoft ha scritto:Guarda, il reload va sicuramente agitato in quanto se lo lasci fermo si dividono i componenti.
Ciao Ale,
grazie per la risposta.
Se dovessi avere ancora problemi con reload mi farai vedere di persona, visto che abito dalle tue parti. Very Happy
138Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 16:49
Certamente.... scusate OT Very Happy
139Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 18:29
Ripeto, è FONDAMENTALE, non agitandolo è come applicare un surrogato di ReLoad e non il prodotto come lo conosciamo Wink
140Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 19:08
io lo agito prima di ogni spruzzata, per non correre rischi Very Happy
l'ho riapplicato l'altro giorno, la volta precedente era i primi di luglio. Il prodotto era ancora abbastanza presente, l'ho applicato di nuovo per non arrivare al punto di inizio decadimento, voglio che la protezione sia sempre al massimo e questo è un prodotto davvero eccellente e mi pento di averlo provato così tardi
141Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 20:43
ho provato con mano il discorso scuotimento...dopo che me lo avete fatto notare l'ho scritto sulla confezione per non dimenticarmelo più Laughing !...alla fine mi sono accorto di essere contagiato dalla malattia reload, ultimamente quasi tutte le volte lo passo anche se l'auto non ha quasi mai preso acqua in due anni ma adoro l'effetto seta e il gloss che dona alla carrozzeria! I love you
142Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Mer 19 Set 2012 - 23:07
ilmaury
Si' ,Cosmo,e' perche' non hai agitato, io 'ho applicato sulla mia Nera e l'effetto e' eccezionale,peccato non averlo preso in considerazione prima....
143Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 1:11
drew1893
drew1893
Probabilmente sono ancora l'unico che non l'ha provato Rolling Eyes
144Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 1:13
male Reload è da provare!! e vedrai che non te ne pentirai Very Happy
145Diluizione RELOAD??? - Pagina 6 Empty Re: Diluizione RELOAD??? Gio 20 Set 2012 - 6:49
icotmax
icotmax
drew1893 ha scritto:Probabilmente sono ancora l'unico che non l'ha provato Rolling Eyes
Tranquillo, sei in buona compagnia... ma lo ho comprato e presto lo provo!
Ho ricevuto un Pm ma non posso rispondere in quanto "novello". Siete tutti molto gentili e disponibili. Ringrazio il mittente qui.. scusate l'ot.. e la rima! Razz
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 11]
